Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Beleuchtfix hat geschrieben:Richtig vorstellen kann ich mir das aber nur für die Raum / Architekturbeleuchtung, da mal eine handvoll Leuchten zu steuern. Bühnenbeleuchtung möchte ich nicht mit LCN machen, da gibt es imho Besseres für wesentlich weniger Geld.
Sehe ich absolut genau so. Jede 08/15 Bühnenleuchte hat ja alleine schon locker 4 DMX-Adressen, da braucht man ja einen kompletten Schrank alleine mit den DMXH um da selbst eine kleinere Installation zu steuern....
Um mal das eine oder andere vorhandene DMX-Device einzubinden - gut.
Natürlich wird keiner Bühnenlicht über LCN steuern. Aber, um mal bei Schulbühnen, Mehrzweckhallen mit Bühnentechnik etc. zu bleiben, es ist durchaus üblich, dass hier vom DMX-Pult auch auf Saallicht etc. zugegriffen werden kann. Gleichzeitig ist es auch oft gewünscht, dass über Taster etc. auch einfach mal schnell die Bühne hell gemacht werden kann oder einfach Szenen aufgerufen werden können. Da würde sich der DMXH mit Kommunikation in beide Richtungen, DMX und LCN, ja anbieten.
Dann macht das aber meiner Meinung nach nur mit entsprechenden Merge-Parametern Sinn. Ansonsten nützt die Möglichkeit, in bestehende DMX-Linien zu integrieren, ja nur, um mehrere DMXH hintereinander zu schalten.
Dali und Barthelme funktioniert tadellos. Es scheint nur der von Ihnen vertriebene Controller ein paar Probleme zu machen. Ich könnte mir jedoch vorstellen das dieser auch gehen könnte. Ich werde meinen mal zu Thomas schicken, vielleicht bring er das Teil zum laufen. Er hat da mehr Erfahrungen. Alternativ könnte man das Dali-Modul für die,Base auch verwenden.
Das kann ich leider nicht unterschreiben. Teilweise bekomme ich die Chromflex von Barthelme nicht mal mit einem DALI-Prg (Nicht vom HU aus) programmiert. Die Barthelme-Technik-Hotline war, bis jetzt auch nie eine Hilfe ...
mfg Carsten, der immer noch Osram favorisiert...
PS: Wie kommt das in diesen Thread
Habe gerade ein Projekt mit CromflexRGBW. DALI-PRG sagt 1 Gerät gefunden beim Auslesen. Beim ansprechen des EVG gehen alle 4 Kanäle an. Es ist keine einzelne Farbe zu steuern. Aussage von der Barthelmehotline: Mit Barthelme Steuergeräten geht das, aber mit Fremdhardware können wir nicht unterstützen. und das war nicht das erste mal.
MfG Carsten
Bei mir funktionierte der Controller auf Anhieb. Programmiert habe ich die Teile mit den Titronic Progger. Betreiben tu ich sie an dem Bega-Steuermodulen und HU. Ich glaube mich zu erinnern, das man die Controller über die Dipschalter auch auf 1-Kanal bzw. 2-Kanal umstellen kann.
