Moin Carsten,
eine Notwendigkeit FI/RCD im heimischen Bereich zu kaskadieren kenne ich auch nicht. Einen Haupt RCD muss man nicht unbedingt haben. Aber wenn man RCD kaskadiert, dann den vorgeschalteten als RCD S - siehe meinen Beitrag
"Passieren" wird auch nichts, wenn man 2 normale 30mA RCD kaskadiert - es löst dann im Fehlerfall ein beliebiger oder beide aus. So ähnlich wie bei der "Nacheinander"-Schaltung von z.B. zwei LS16B - da löst auch im Überstrom-Fall ein beliebiger der beiden LS oder beide aus.
Verteiler im Garten
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 RE: Verteiler im Garten
Also so weit ich weiß ist es noch in Holz und Holzfertig Häusern Vorschrift ein so zu sagen Haupt RCD zu setzen!
#13 RE: Verteiler im Garten
In Holzhäusern dient der FI unter Anderem dem vorbeugenden Brandschutz. Heißt das separate Legen der Datenleitung, dass die nicht mit der Zuleitung zusammen über den FI läuft? Wird dann nicht funktionieren.
Gruß Kemko
Gruß Kemko
#14 RE: Verteiler im Garten
Das ist klar. Wenn man nur 2 Außenleiter braucht, D-Ader mit über den FI/RCD. Wenn das nicht geht z.B. LCN - IS verwenden.
#15 RE: Verteiler im Garten
[zitat]In Holzhäusern dient der FI unter Anderem dem vorbeugenden Brandschutz.[/zitat]
Ein FI kann keinen Brandschutz gewährleisten. Dafür gibt es Leitungsschutzschalter.
[zitat]Also so weit ich weiß ist es noch in Holz und Holzfertig Häusern Vorschrift ein so zu sagen Haupt RCD zu setzen![/zitat]
Vieleicht empfielt das der Hersteller des Hauses, aber es gibt dafür keine Vorschrift, solange es sich um kein TT Netz handelt
#16 RE: Verteiler im Garten
Für solche Fälle hat Firma Siemens den Brandschutzschalter entwickelt.
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/de/lv/produktportfolio/sentron/schutzgeraete/brandschutzschalter-5sm6/seiten/brandschutzschalter.aspx
Ein normaler Leitungsschutzschalter soll ja eigentlich nur bei Überlastung des Stromkreises auslösen.
