Begrenzen des Dimmwertes beim Abwärtsdimmen
Kemko3
#1 Begrenzen des Dimmwertes beim Abwärtsdimmen
Beitragvon Kemko3 » Do 4. Sep 2014, 21:51
Ich habe beim Kunden dimmbare Steckdosen (LD) für Stehlampen. Der Kunde will aber, dass die Leuchten beim Herunterdimmen nicht abgeschaltet werden. Da er (bzw sie) sich aber nicht merken kann, wann nach "dunkler" "aus" kommt, soll der untere Dimmwert begrenzt werden, ohne die Memoryfunktion zu verlieren. Hat jemand eine einfache Lösung? Ansonsten schwebt mir da die Schwellwertauswertung und Tastensperre/freigabe für "Rampe stop" vor.
Kemko
Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 RE: Begrenzen des Dimmwertes beim Abwärtsdimmen
Beitragvon obeis » Do 4. Sep 2014, 23:05
Ich hab eine Idee.
Du kannst die Dimmkurve anpassen. Auch für 0%. Hab es gerade ausprobiert.
Somit kannst du die Kurve prinzipiell komplett umdrehen. Ergebnis ist dann das Ein aus ist und Aus ein. Dann kannst du die prozentuelle Ausgangs sperre nutzen. Wenn das Licht an sein und auch bleiben soll sperrst du den "verdrehten Ausgang" auch z.B. 90% (in der Pro) am Ausgang kannst du da z.B. 10% hinterlegen. Wenn du einen Aus Befehl ereichen willst nimmst du die Sperre raus und fährts den Ausgang auf 100% (in der Pro) was am Ausgang natürlich ein 0% ergiebt.
Könnte das klappen?
#3 RE: Begrenzen des Dimmwertes beim Abwärtsdimmen
Beitragvon Beleuchtfix » Do 4. Sep 2014, 23:18
Dann könntest du auch die Kurve 0, direkt 50% und dann weiter nach 100% gehen. Wenn das Licht nicht weiter dunkel wird, sollte man aufhören zu drücken, kann aber trotzdem noch auf 0 kommen, ohne groß mit Tastensperren zu arbeiten.
Grundsätzlich ist die Idee mit der Dimmkurve toll.
Kemko3
#4 RE: Begrenzen des Dimmwertes beim Abwärtsdimmen
Beitragvon Kemko3 » So 7. Sep 2014, 09:45
Wenn ich die Dimmkurve umdrehe, brauche ich doch auch eine Art Reset nach einem Netzausfall, sonst werden die Ausgänge doch nicht wieder ein- sprich ausgeschaltet.
Gruß kemko
#5 RE: Begrenzen des Dimmwertes beim Abwärtsdimmen
Beitragvon obeis » So 7. Sep 2014, 14:25
Moin. Dafür hast du doch die Systemkomandos zur Netzwiederkehr. Oder Stromausfallerkennung. Bin mir gerade nicht sicher.
Spezielle Aufgaben brauchen auch spezielle Lösungen.
Es war nicht gefordert das alles mit einem Kommando erledigt sein soll.
der immer noch über den Sinn der Aktion nachdenkt.
Zurück zu „Programmierfragen“
