Dimmbare LED
#21 RE: Dimmbare LED
Beitragvon Uwe » Sa 13. Sep 2014, 19:30
Moin Thorsten,
hast du evtl. einen RSU zum probieren?
Welche HW-Version haben deine Module? Bei mir gingen die nicht an alten Modulen zu dimmen, auch nicht mit RSU (ab 12er kein Problem).
#22 RE: Dimmbare LED
Beitragvon hocky » So 14. Sep 2014, 12:31
Moin Uwe,
Modul ist FW 140C0D / 16A40D.
RSU hab ich - aber wo soll ich die anklemmen? Am Modul? An den Leuchten ist etwas schlecht, kann ja schlecht 30 Stück von denen verbauen...
Ist ja auch kein Restleuchten oder so, sondern richtig "Disco": wenn ich ca. auf 40% stelle dann werden die schlagartig im Takt von ein paar Sekunden heller und wieder dunkler.
Ich hab noch ein neueres 17er SH+ - wenn ich Zeit habe teste ich das mal.
VG, Hocky
#23 RE: Dimmbare LED
Beitragvon hocky » So 14. Sep 2014, 13:01
hocky hat geschrieben:[...]Ich hab noch ein neueres 17er SH+ - wenn ich Zeit habe teste ich das mal.
Sieh an, sieh an - damit dimmen alle Leuchten sauber rauf und runter und halten auch ohne Flackern ihre Helligkeit. :thumbup:
Vielen Dank!
VG, Hocky
#24 RE: Dimmbare LED
Beitragvon Uwe » So 14. Sep 2014, 14:40
Tja - die FW 140C0D steht in unserer internen Liste schon mit diversen Fehlern vertreten. Dieser ist mir neu - ich nehme ihn mit auf.
Du könntest mal versuchen mit einem Anruf bei der Hotline das Modul zu tauschen bzw. (durch FW-Upgrade) reparieren zu lassen.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#25 RE: Dimmbare LED
Beitragvon LuckyLPA » Fr 19. Sep 2014, 17:40
Ich habe heute Philips Master 5,5W Dim GU10 verbaut. Am SH+ mit aktiven Filter und am UPP+FI1 dimmen diese von "gefühlten" 5% an wunderbar weich und gleichmäßig hoch. :thumbup:
Mfg Carsten
#26 RE: Dimmbare LED
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 1. Jun 2015, 13:32
Eben bin ich bei Digitalstrom über eine Datenbank gestolpert, in der viele LED Leuchten auf die Eignung für Digitalstrom getestet werden.
http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Leuchtmittel-Datenbank/
Vielleicht passt da einiges auch für LCN.
#27 RE: Dimmbare LED
Beitragvon Thomas » Di 25. Aug 2015, 14:55
http://www.newscenter.philips.com/de_de/standard/news/lighting/20150806_philips_warmglow_led_lampen.wpd#.Vdxky31Cp7k
gerade am LCN in Betrieb genommen (E27 9W WarmGlow)
Schön gelbes Licht beim dimmen, ist fast Halogen, bin begeistert.
[edit]Link[/edit]
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#28 RE: Dimmbare LED
Beitragvon Lutz » Di 25. Aug 2015, 15:09
Wie ist denn ca. der Preis.
LG Lutz, der immernoch die vom schwedischem Haus hat und begeistert ist
G4K
#29 RE: Dimmbare LED
Beitragvon G4K » So 30. Aug 2015, 11:56
habe mir auch welche gekauft.
Dimmt ähnlich wie eine Glühbirne.
Hast Du eine eigne Dimmkurve erstellt?
@Lutz, ca. 9€.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#30 RE: Dimmbare LED
Beitragvon Thomas » So 30. Aug 2015, 22:26
Hallo Gerold,
Dimmkurve kann ich bei den alten Modulen nicht verändern.
Habe mittlerweile 4 Stk im Einsatz, und an einem UPP(ohne Filter) habe ich nur eine 9W dran, geht perfekt.
Zurück zu „Dies und das“
