Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
#1 Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Beitrag von oliwel »
Hi Leuts,
zugunsten des letzen AVM Updates musste meine LinHK wieder auf die Zweitbox umziehen - damit ist nun leider auch die Türklingel -> Telefon Anbindung per Doobell Makro hinfällig :cry:
Ich hab schon mit den Tricks aus diversen Foren gespielt die letztzlich darauf hinauslaufen sich auf der WebUI der Fritze einzuloggen und die Wählhilfe anzuwerfen, was aber einfach nochmal Latenz erzeugt und auch nicht wirklich schön ist. Da ich an meiner Gigaset Anlage noch einen a/b Port frei habe, kam mir nun die grandiose Idee da eine Art "Wähl-Automat" anzuklemmen, der per Relaiskontakt von LCN den Befehl erhält eine Nebenstellennummer anzurufen.
"Früher" fand man so Zeug in den üblichen Bastelbüchern, leider ist das alles etwas aus er Mode - hat jemand hier vielleicht nen Schaltplan oder sogar was fertiges im Keller rumliegen?
Das Oli
hagi01
#2 RE: Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Beitrag von hagi01 »
http://www.hamares.de/?Istec_Tuermanager
Werkt bei mir seit 2 Jahren ohne Murren. Klingel per Relais an LCN und Sprechanlage an Schnurlostelefone.
(und toller Support)
Evt. was für dich.
lg
hagi01
#3 RE: Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Leider nix - sitze in einer Wohnanlage und habe nur ein Relais in der hausseitigen Klingel sitzen - für alles andere müßte ich an denm Klingelbus ran und zuviel Geld in die Hand nehmen...
Was ich brauche ist im Prinzip ein simples Analogtelefon wo LCN abheben und zwei Ziffern wählen kann....
#4 RE: Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Moin Oli,
Hast du Tante Google mal nach Telefonwählgerät gefragt? Da kommt auch glatter Mehrfachnutzen (= 3Kanäle) bei raus.
Z.B. bei ELV http://www.elv.de/telefonwaehlgeraet-mi ... taste.html
#5 RE: Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Beitrag von obeis »
Ich habe ebenfalls die LinHK auf einer zweitbox am laufen. Bei mir sind es zwei 7270. Die LinHK ist quasi mein OG Accesspoint.
Ich nutze alle telefonischen annehmlichkeiten, die mir meine Copy&Past Künste ermöglichen.
Ich hatte den zweitstandort im Bau gleich mit eingeplannt.
Wie weit sind deine Boxen auseinander? Es gibt doch bestimmt eine Kabelverbindung. ein Cat Kabel würde im schlechtesten Fall schon reichen um 100 MBit und Intern S0 zu übertragen.ich hab zwar extern einen IP Anschluss, telefoniere aber von Box zu Box zu Dect Anlage per ISDN. Dann genügt eine passende interne Verbindung oder eine Freie MSN und schon klappt es auch mit der Türklingel. Oder?
#6 RE: Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Beitrag von obeis »
Moin Uwe.
Aber das kann die LinHK doch auch. Sogar noch verschiedenen internen MSN Nummern. Zumindest mit dem passenden Makro.
#7 RE: Gesucht: Türklingel per R8H über a/b Anschluß
Stimmt, Siebo :blush:
Bei mir geht die Telefonie intern sogar über eine VoIP-Verbindung (also nur Netzwerk an LAN1 der ZweitBox) ...
