Stromverbrauch UPP
AxelMertes
#61 RE: Stromverbrauch UPP
Beitrag von AxelMertes »
stt66 hat geschrieben:Hallo.
Darf ich mal fragen wie du deine Geräte misst? Was für ein Messgerät ist das?
Denon Stereoanlage aus ~1995: AUS=23W, AN=26W
Kann das sein das du die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung misst?
Dein Stromzähler zählt nur die Wirkleistung. Blindleistung werdet ihr in Deutschland ja auch nicht Zahlen müssen, oder?
lg. Thomas"stt66"
den genauen Typ habe ich gerade nicht parat, aber es sind zwei verschiedene "Steckdosenadapter" mit LCD Anzeige. Ich sehe nach der WATT Anzeige. Einer hat davon zwei Stück, da habe ich die niedrigere genommen.
Gruß,
Axel
AxelMertes
#62 RE: Stromverbrauch UPP
Uwe hat geschrieben:Moin Axel,
Der Vergleich bei mir mit den Nachbarn (auch bei mir brauchen die deutlich weniger) hinkt aber auch sehr. Bei denen ist nicht ständig mind. 1 PC im Haus an - bei mir sind das schon 3-4. Außerdem gibt es bei mir auch diverse "Ambientelichter" (also elektrisch betriebene Kerzen). Ich habe damit übers Jahr dann auch fast den 3-fachen Stromverbrauch als Nachbars.
Das kommt mir bekannt vor. Bislang war wir etwas beim Faktor 1,6 bis 1,7, nun aber bei 2,7 - das ist mächtig was faul. Es ist sicher nicht nur die Grundlast.
Allem Anschein nach ist auch unser Zähler sehr drehfreudig, will heißen: +5% gegenüber meiner Vergleichsmessung mit zwei (Consumer-) Messgeräten. Natürlich ist das schon zu unseren Ungunsten, aber es erklärt noch nicht die Gesamtdifferenz. Ich habe in der Zeit zwar ein paar Lampen angebracht, aber den Löwenanteil davon mit LED und obendrein alte von Halogen oder Glühobst auf LED umgerüstet... #&%&§%$&!!!
Gruß,
Axel
PS: Ich hoffe Eure Veranstaltung am Samstag war gut! Ich wäre gerne gekommen aber leider hat mir Sankt Martin mir das nicht erlaubt, denn der Zug "lief"...
#63 RE: Stromverbrauch UPP
Hi Axel,
oft bieten die Stadtwerke Strommessgeräte zum testen an. Versuch es doch mal bei denen.
Viel Erfolg bei der suche deiner Stromverschwender.
