Open Collector Ausgänge am BU4L
rm1991
#1 Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon rm1991 » Di 11. Nov 2014, 22:50
Meine Planung für unser Haus gehen nun immer weiter. Da ich eine autarke EMA bzw. BMA einbauen will brauche ich nun eine Kopplung zwischen GMA und LCN. Ich habe noch einen Koppler, der Open Collector Ausgänge zur Verfügung stellt. Nun wollte ich mal fragen ob diese der BU4L auswerten kann? Ich habe dazu nicht richtiges im Forum gefunden...
PS. Hauptsächlich sollen die Fensterkontakte raumweise über tragen werden...
Falls es nicht geht muss ich sehen ob ich einen Koppler mit Relais finde. Es wird übrigens eine Bosch Anlage...B)
imhofa
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon imhofa » Mi 12. Nov 2014, 08:27
der Anschluss sollte eigentlich normal als Binärsensor funktionieren. BU4L im Modus "Binärsensor" einstellen und Verdrahtung wie bei "interner Spannungsversorgung". Open-Collector-Ausgang auf den Eingang, Masse mit Masse verbinden.
Der BU4L hat laut Anleitung eine Abfragespannug von 3VDC, die den OC-Ausgang "versorgt".
Grüße,
Andreas
#3 RE: Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon Uwe » Mi 12. Nov 2014, 09:13
imhofa hat geschrieben:...eigentlich...
Moin Ralf,
eigentlich sehe ich das auch so - aber wirklich sicher wäre ich erst, wenn ich es ausprobiert habe.
Auch ein Koppler mit Relais macht aber wahrscheinlich keine 230V-Abfrage (dann werden die Relais zu groß), du benötigst also in jedem Fall zur Abfrage das BU4L.
Auch ein Versuch mit externen 12 oder 24V DC wären (am BU4L einstellbar) möglich. Auch auf die Polarität des OC sollte man dabei achten.
Sven
#4 RE: Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon Sven » Mi 12. Nov 2014, 17:01
[zitat]Es wird übrigens eine Bosch Anlage... [/zitat]
Ich will dir da nicht zuviel Hoffnung machen, aber: Eine bidirektionale Kopplung zu einer Bosch BMA ist möglich. Das heißt du brauchst nur eine Visu(GVS oder ähnlich)
Was wird es? BZ 500, FPA 1200 oder eine ältere ?
rm1991
#5 RE: Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon rm1991 » Mi 12. Nov 2014, 20:36
Hey hier kennt sich ja jemand aus ;-)
Also ich habe zur Zeit eine NZ300 bei mir stehen. Aber ich hoffe, dass ich bis nächstes Jahr an eine MAP 5000 komme. Mal sehen ob es etwas zu demontieren gibt...
Ich will hauptsächlich die Fensterkontakte an ein BU4L oder B8L und einen Koppler (entweder über Relais oder OC) auf GMA Seite an LCN bringen, also eigentlich ohne Visu. Wobei da Domiq zur Zeit mein Favorit ist...
Aber welche Möglichkeit gibt es da? FPA kann ja ohne Probleme OPC, aber halt als EMA nicht wirklich verwendbar...
PS ohne Werbung zu machen, ich arbeite für diesen Verein...
#6 RE: Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon Uwe » Do 13. Nov 2014, 00:19
Hallo Ralf,
[zitat]... also eigentlich ohne Visu. Wobei da Domiq zur Zeit mein Favorit ist... [/zitat]
Wenn du in einer Visu verschiedene Systeme verknüpfen willst, hast du schon ein Problem bei der Auswahl.
Domiq kann problemlos (mit zusätzlichen Schnittstellenmodulen) Modbus RTU oder auch die spezielle serielle Anbindung an die polnischen Kollegen von Satel.
Bei der GVS kenne ich die Existenz einer (kostenpflichtigen) Lizenz auch zu OPC.
Aber auch die Kollegen auf iP-Symcon-Stammtischen haben mir schon von diversen Kopplungen zu verschiedensten Systemen berichtet. Das waren aber auch alles "alte" User (= Besitzer der 'teuersten' Unlimitet-Version).
In allen Fällen finde ich Kosten/Nutzen "nur für eine Visu" im privaten EFH zu hoch ... sollte dir da eine preiswerte Lösung einfallen, wird es dir die Community hier sicher danken ;)
BTW: beim alten B8L solltest du aufpassen. Da ist der COM noch mit N verbunden (also vom Prinzip Netzspannung). Das neue BU4L ist jetzt galvanisch getrennt vom Netz.
Sven
#7 RE: Open Collector Ausgänge am BU4L
Beitragvon Sven » Do 13. Nov 2014, 07:31
[zitat]PS ohne Werbung zu machen, ich arbeite für diesen Verein... [/zitat]
Hab ich auch. 6 Jahre :lol: Im Rheinland. Aber als selbstständiger Bauleiter :)
Naja, die NZ ist ja die eierlegende Wollmilchsau. Mit der MAP kenn ich mich nicht aus. Aber da die ja neu ist, sollte die ja auch OPC können :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
