Zählervariable auf absoluten Wert setzen
stt66
#1 Zählervariable auf absoluten Wert setzen
Beitragvon stt66 » So 23. Nov 2014, 10:46
Hallo.
Ich suche nach einen Befehl der mir im 17er Modul den Zählwert einer Variable (nicht den Schwellwert) auf einen absoluten Wert setzt.
In meinen Fall möchte ich bei einen Tastendruck fix den Wert 10 in der Variable 8 haben, egal was vorher drinnen war.
Wie würdet ihr das machen?
lg. Thomas "stt66"
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Zählervariable auf absoluten Wert setzen
Beitragvon Thomas.Einzel » So 23. Nov 2014, 17:19
Ich könnte es ohne lange zu recherchieren mit 2: nullstellen, addiere xy - über die Schattentastenfunktion ist es ein Tastendruck.
HTH
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: Zählervariable auf absoluten Wert setzen
Beitragvon LuckyLPA » So 23. Nov 2014, 19:00
Im eigenen Modul ist das ok so, aber wenn der Befehl über den Bus kommt, könnten die Befehle sich "überholen". Das bedeutet, dass das Addieren vor dem Nullstellen ankommt. Daher würde ich das als ST fürs Zielmodul oder mit einem STV-1sek fürs Addieren programmieren.
MfG Carsten
#4 RE: Zählervariable auf absoluten Wert setzen
Beitragvon Thomas.Einzel » So 23. Nov 2014, 20:17
Ist nachvollziehbar, ok. Wenn es nur um den Zähler in einem Modul geht: Taste im gleichen Modul wo der Zähler ist, mit Schattentaste: nullstellen, addiere xy. Von überall anders: sende Taste (diese im Zielmodul).
Bei mehreren Modulen ist ein STV Timer ressourcenschonender und bei hoher Busauslastung sicherer, da stimme ich Karsten zu. Die Zielmodule (mit dem Zähler) sind ohne weitere Ressourcen mit einer Gruppenmitgliedschaft ansprechbar.
Zurück zu „Programmierfragen“
