Was geht an LCN-TEU
dvsysteme
#1 Was geht an LCN-TEU
Beitragvon dvsysteme » Mo 15. Dez 2014, 19:45
Hallo liebe Bus - Profis,
ich habe einen LCN-TEU und würde diesen gerne mal zu testen dran hängen...
Nun versuchte ich raus zu finden welche Taster da gehen
Ich finde so auf die schnelle nur foren in den es um etwas geht .. was nicht geht ...
also nicht funktioniert... Was gibt es aktuell "noch" schönes auf dem Markt was funktioniert...
Danke
#2 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon LuckyLPA » Mo 15. Dez 2014, 21:54
Schau doch mal in den Waschzettel ... Da steht das drin.
Sven
#3 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon Sven » Di 16. Dez 2014, 12:41
[zitat]Schau doch mal in den Waschzettel ... Da steht das drin.[/zitat]
Leider nicht Carsten. Die aktuellen ja, aber ältere EIB Taster die daran gehen stehen nicht mehr drin.
Aber die aktuellen stehen alle drin, da gebe ich Carsten recht:)
#4 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon LuckyLPA » Di 16. Dez 2014, 21:48
Jein. Viele ältere KNX-Taster gehen nicht an neuen Modulen, obwohl sie früher mal gingen. Deshalb muss man immer in die Waschzettel für die entsprechende Modulgeneration schauen. Das Datum der Waschzettel ändert sich auch regelmäßig. Steht immer auf der letzten Seite.
MfG Carsten
Sven
#5 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon Sven » Mi 17. Dez 2014, 10:48
[zitat]Viele ältere KNX-Taster gehen nicht an neuen Modulen[/zitat]:scared: :scared:
Das ist das erste was ich höre...
Wo kommen denn solche Infos her? Und warum sind dann immer noch alle Taster am T-Port wählbar? (Beispiel Merten)
#6 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon LuckyLPA » Mi 17. Dez 2014, 18:23
Ich habe hier z.B. Einige Siemens und Merten Taster, die an neuen Modulen (17xxxx) nicht mehr gehen. Es gibt sie auch nicht mehr im neuen Waschzettel. Also gehe ich davon aus, dass es bekannt in Rethen ist.
MfG Carsten
Sven
#7 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon Sven » Mi 17. Dez 2014, 21:20
[zitat]Siemens und Merten Taster[/zitat]
Da musst jetzt genaue Nemen nennen Carsten :rolleyes:
#8 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon Uwe » Do 18. Dez 2014, 09:42
Jepp, auch für mich eine neue Erkenntnis :scared:
Wobei die KNX-Taster bei mir auch immer weniger werden (GTx sei dank).
Sven
#9 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon Sven » Do 18. Dez 2014, 16:30
[zitat](GTx sei dank).[/zitat]
Sorry, meine Meinung: Hässlich. Und bei mir keinen WAF, meine Holde möchte die Tasten beim drücken "spüren" :)
Sven
#10 RE: Was geht an LCN-TEU
Beitragvon Sven » Di 3. Feb 2015, 14:08
Hallo nochmal zusammen. Nach Nachfrage bei der Hotline werden alle Tastsensoren die im modul anwählbar sind auch unterstützt. Siemens hat nur das Problem, das Sie die Namen der Tastsensoren nicht geändert haben, aber das was drin ist schon :O
Die alten Merten, Busch Jäger, Feller usw. werden auch in neuen Modulen weiterhin unterstützt[warn][/warn]
Grüße Sven, der gerade ein Projekt hat, bei dem alte Busch- Jäger mit 17X Modulen zum Einsatz kommen sollen (die wurden bereits in der Bucht gekauft).
Selbst ein Eberle Stetigregler wäre(theoretisch) noch machbar, wurde nur damals aus den Modulen genommen, da kein Markt mehr dafür vorhanden war...
Nur der LCN-RA würde wegen zahlreicher veränderungen der Hardware der Module nicht mehr gehen:)
