Jetzt gebe ich mal den Dummie (will mich damit im IPS-Forum nicht gleich blamieren)
[zitat]Ihr persönlicher Lizenz Key ist an diese Mail angehängt. Dieser ist nicht übertragbar! [/zitat]
Wie oft (auf wie vielen Rechnern) kann ich das bei mir installieren?
Ich wäre etwas unsicher, ob ich da auf Anhieb die richtige Hardware gegriffen habe ...
Grüße von Uwe, der sich schon mal für"s Wochende warm laufen will :-O
Kopplung LCN mit IP-Symcon
#12 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
ich meine, dass ich irgendwo auf der IPS Homepage gelesen hätte, dass man (als Privatpersion) die Software auf beliebig vielen PC installieren darf.
Wenn ich die Stelle wieder finde, gebe ich es hier an!
Hier der Link zum FAQ Eintrag: Ein Key für mehrere PCs?:
[zitat]Innerhalb eines Haushalts darf IP-Symcon auf mehreren Rechnern installieren werden und dafür denselben Key verwendet werden. [/zitat]
Ausserdem steht dort noch:
[zitat]Wie bekomme ich IP-Symcon auf einen anderen PC?
Alle Unterverzeichnissen von IP-Symcon 1:1 kopieren (am Besten eine CD brennen)und anschließend die Lizenz mit dem Activate Tool (ips_activate.exe) frei schalten. Somit bleiben alle Einstellungen und Skripte erhalten. [/zitat]
Gruss, Martin
- Editiert von MartinH am 04.01.2007, 00:27 -
Gruss, Martin
#13 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Danke Martin,
ich habe das auch schon "irgendwo" gesehen, ich bin ja privat hier :-O
RTFM - wer lesen kann, hat klare Vorteile.
Ich bin eher verwirrt durch die Menge der Texte. Habe ich ein Buch gekauft? ... dabei wollte ich doch die Waschmaschine ... :-O
Gruß, Uwe, der sich warm liest :O
Themenersteller - Lord Forum
#14 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
siehe unter http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=559
speziell der zweite Beitrag
Du musst allerdings bei jeder (Neu-)Installation ein ips_activate.exe aus-/durchführen. Dazu benötigt der jeweilige Rechner eine Internet-Verbindung, aber die hat man ja .
#15 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
So, heute ist der Key von IPS angekommen. Werde mich aber morgen Abend in aller Ruhe erst damit beschäftigen. Das Wochenende wird bestimmt auch dabei drauf gehen.
#16 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Uwe, ich habe oben den Link auf die FAQ-Antwort eingetragen.
[hr]
Ralf, VIELEN Dank für die ausführlichen Antworten auf meine ersten Fragen!
[zitat]Integration ist das Hauptaufgabengebiet von IPS [/zitat]
sehr schön !
[zitat] Wenn du für jede Anbindung eine eigene serielle Schnittstelle verwendest, kannst du "alles" parallel mit IPS steuern/visualisieren. [/zitat]
Gut, das wäre bei mir der Fall - zumindest wenn ich mir demnächst eine 8-fach RS232 serielle Karte in den PC einbaue.
Ich würde die LCN-P host-Variante wählen und "die von Uwe beschriebene Lösung (habe ich nicht hinbekommen)" erforschen.
Uwe, hast Du "Deine Lösung" irgendwo beschrieben - vielleicht schon im LCN-Wiki ??
[hr]
Ich habe gestern auch noch die IPS Software bestellt und hoffe, in den nächsten Monaten damit etwas spielen zukönnen.
Ich habe nicht weiter nachgeforscht, ob es andere gute Software-Alternativen gibt, sondern einfach mal Ralf und den anderen hier vertraut, dass IPS eine solide Basis sein kann.
Gruss, Martin
[hr]
sehr schön !
[hr]
Gruss, Martin
#17 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
[zitat]und hoffe, in den nächsten Monaten damit etwas spielen zukönnen[/zitat]
Na denn viel Spaß, liebe Kollegen :-O :-O :-O
Ohne "etwas" Hilfe von Ralf (und VNC) hätte ich bis zur "Anbindung" vom LCN-Port den ersten Monat gebraucht.
Gott, was bin ich für ein Anfänger
Ich schalte jetzt sogar schon einen (von ca. 120) Verbraucher mit dem Designer :-O
DANKE, Ralf
und Nighty Night
oder
Sleep you very well in your klappring Bettgestell
DANKE, Ralf
und Nighty Night
oder
#18 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
[zitat]Original von Uwe
DANKE, Ralf
Immer wieder gern, ich liebe das Internet :-O .
DANKE, Ralf
#19 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
So, nachdem ich den Arbeitstag habe wirken lassen (vor dem geistigen Auge schwirrten irgendwelche Schriftstücke von IPS) ...
Die Inbetriebnahme mit jemandem, der das schon mal gemacht hat, ist (vergleichsweise) einfach. Aber dieser Jemand hat das ja auch als Anleitung online .
Wenn ihr also schnelle Erfolge haben wollt (und Ralf nicht erreichen könnt), dann arbeitet stumpf seine Anleitung ab - es wird gehen. Die Erstellung seiner Scripte müsst ihr in eurem IPS schön von Hand selbst machen (seinen Text in euer Scriptfenster einfügen), ein kopieren einer Datei geht nicht.
Viel Erfolg ... klicke-di-klick
@Ralf: kannst du den "WatchDog" noch mal erklären/beschreiben, bitte
Ralf regte ein IPS/LCN-Usertreffen an. Finde ich gut, sollten wir machen. Wie wäre es mit einem Termin um Ostern/Pfingsten? Bis dahin sollten wir doch alle "erste Erfolge" haben, über die wir reden können.
...sym... Grüße, Uwe
#20 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
[zitat]Die Erstellung seiner Scripte müsst ihr in eurem IPS schön von Hand selbst machen (seinen Text in euer Scriptfenster einfügen), ein kopieren einer Datei geht nicht.[/zitat]
Soll das heissen, dass man seine Konfiguration/Anpassungen nicht als eine Art eigenes "Software-Modul" abspeichern kann? Nur wenn das möglich ist, kann man einigermassen gut verbesserte Versionen dieser Kopplung auch anderen zur Verfügung stellen.
Unter offener Integrationsplatform würde ich erwarten, dass man solche "eigenen Module" erstellen und anderen verfügbar machen kann. Oder gibt es neue "Modules" immer nur vom IPS-Hersteller und nur dann wenn er es für wichtig hält?
[hr]
Ein IPS/LCN-Usertreffen finde ich gut. Ein Austausch sollte aber auch so immer wieder passieren.
Ralf hat einen Super-Start mit seiner Doku-Homepage gemacht (!) DANKE (!)
Ich war noch nicht im IPS-Forum unterwegs - aber vielleicht lohnt sich dort mit der Zeit ein "IPS-LCN Subforum", in dem wir LCN-Fans mitdiskutieren - vielleicht merken, dann andere IPS"ler auch viel gut LCN ist
Umgekehrt könnten wir beim Bus-Profi bestimmt auch eine Subforum für IPS-Integration beantragen, wenn das Thema allein viel Traffic erzeugt.
Ich bin auch geneigt, allgemein interessante Doku ins LCN-Wiki zustellen, damit alle leicht ihre Beträge hinzufügen können.
Gruss, Martin - der langsam in IPS einsteigen wird - es gibt auch noch andere LCN Baustellen bei mir
[hr]
Zurück zu „Eigenproduktionen SW“
