Gruppe anlegen die von mehreren Schaltstellen aus geschaltet werden
#11 RE: Gruppe anlegen die von mehreren Schaltstellen aus geschaltet werden
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 5. Jan 2015, 21:24
Noch etwas, wenn du im ersten Bild neben dem Feld Hysterese auf LCN klickst, dann kannst du dir aussuchen, in welchem Format der Wert angezeigt werden soll. Nur leider wurde da Lux vergessen.
Die Pro Hilfe ist auch sehr gut, einfach mal auf das kleine Fragezeichen am Rand klicken oder die berühmte Taste F1, da stehen spannende Sachen drin.
Viel Spaß mit LCN
#12 RE: Gruppe anlegen die von mehreren Schaltstellen aus geschaltet werden
Beitragvon LuckyLPA » Mo 5. Jan 2015, 21:59
Moin Florian.
Ich denke eher, dass ein Umrechnen von einem logarithmierten Wert für eine direkte Eingabe einfach nicht gut funktioniert. Wenn du z.B. zwischen 800 und 805 LCN wechselst springt der Luxwert enorm. Willst du dann einen Zwischenwert eingeben nimmt die Pro den Nächstgelegenen. Die Hotline würde zugesch....sen mit Anrufen, dass die Werte nicht vernünftig einzugeben sind.
Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 RE: Gruppe anlegen die von mehreren Schaltstellen aus geschaltet werden
Beitragvon Lutz » Mo 5. Jan 2015, 22:18
Mach lieber Screeshots ... Fotos sind nur schwer lesbar
Ich nehme Snipping Tool von Win7 (Alle Programme/Zubehör) immer. Geht recht gut damit....Damit kann man gleich zuschneiden was man haben will.
#14 RE: Gruppe anlegen die von mehreren Schaltstellen aus geschaltet werden
Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Jan 2015, 00:30
@Carsten OK, Isssendorff hat es sinnvollerweise weggelassen :P
Screenshots mache ich nur per ALT-Druck für das aktuelle Fenster, einmal einfügen in Irfanview und beschneiden, soweit notwendig. Geht auch ganz schnell und einfach.
