BMI an Zimmerdecke
Bert
#1 BMI an Zimmerdecke
Beitrag von Bert »
Hallo Leute,
die meisten von euch haben ihre BMI sicher auf Schalterhöhe oder ca. 1,3m.
Das kam für meine Frau optisch nicht in Frage - Punkt :=-
Also sind meine BMI an der Zimmerdecke. Das kommt bei Besuchern nun wieder gut rüber!
Ich schalte
- die WW Zirkulationspumpe (wenn freigegeben)
- im Keller das Licht
- und lasse mit im Schlafzimmer an einem EIB-Taster die Aktivitäten im Haus anzeigen
Nun meine Frage zum Licht.
Ich schalte auf B4 lang = EIN und auf los = THs Abschaltrampe langsam.
Läuft zu 90% 100%-ig. :-)
Nur manchmal komme ich die Kellertreppe herunter und stehe im Dunkeln! An der Positionierung des
BMI denke ich liegt es nicht! Zu 90% reichen 3cm meiner Nase um das Licht einzuschalten.
Bei der Visualisierung der BMI auf dem EIB ist zu erkennen, dass der BMI manchmal nicht sicher schaltet.
Akustisch ist zu hören, dass jemand den BMI unterquert (im Umkreis von ca. 4m direkt unter ihm hindurch) und
das Lämpchen geht nicht an. ;-(
Vielleicht gibt des noch mehr Verfechter der Decken-BMIŽs und hat bessere Erfahrungen!
Gruß Bert - der einmal 100% Trefferzitat erreichen möchte :-)
#2 RE: BMI an Zimmerdecke
Hallo Bert,
ich kämpfe mit ähnlichen Problemen. Die (ratlose) Hotline rät zur Aufzeichnung, was deinen Ergebnissen irgendwie gleicht (kein Telegramm ist nicht nachvollziehbar).
Es geht, aber eben nicht immer.
Hast du das Gefühl, das es an der Deckenmontage liegt (dahingehend habe ich noch nicht beobachtet) (?)
Gruß, Uwe - der mal seinen Blickwinkel ändert
Philipp
#3 RE: BMI an Zimmerdecke
Beitrag von Philipp »
da macht Ihr mir nicht gerade Mut die Schalter im Neubau wegzulassen und durch BMIs zu ersetzen (?) :O (?)
Da ist wohl dann der WAF schnell dahin :-(
Oder was muss ich unter "Es geht, aber eben nicht immer." verstehen?
Geht es dann überhaupt nicht, oder muss mann dann größere Bewegungen machen?
#4 RE: BMI an Zimmerdecke
10% geht nicht (immer dann, wenn W da ist ;-) )
Wir werden die Ursache finden - ich werde meine BMI nicht ausbauen :-O
@Bert: sind deine BMI verlängert über IV? Ist dein Kabel geschirmt, bzw. Schirm angeschlossen?
reinholdt_b
#5 RE: BMI an Zimmerdecke
Beitrag von reinholdt_b »
Hallo Bert,
ich habe eher das umgekehrte Problem, die Dinger schalten auch, wenn ich z.B. meine Schmutzwäsche in den Keller werfe (oder der Hund seinen Ball in den Keller falle läßt). Lt. Waschzettel wird die Wärmestrahlung eines menschlichen Körpers erfaßt, was ich bei gerade ausgezogener Wäsche bzw. mundfeuchtem Ball durchaus nachvollziehen kann. Wir haben den BMI gekapselt auch draussen eingesetzt, dies funktioniert wunderbar. Nicht nachvollziehbar ist, daß ein im Wind schwingernder Baum ebenfalls auslöst, da man annehem sollte, daß er die gleiche Umgebungstemperatur hat.
rk
#6 RE: BMI an Zimmerdecke
Beitrag von rk »
Bei stärkerem Wind gibt es auch bei meinen IR-Sensoren (keine BMI) Fehlschaltungen.
Das lässt sich im Haus sogar provozieren, wenn es draußen kalt ist (nicht jetzt ;-) und ein Fenster geöffnet wird, schaltet manchmal das Flurlicht an.
#7 RE: BMI an Zimmerdecke
Ich habe das eben noch mal mit W diskutiert. Es betrifft bei uns nicht nur die deckenmontierten BMI, aber es ist bisher nur im OG aufgetreten ( ... und die sind alle verlängert, tw. bis ins EG - und ohne den Schirm anzuschließen).
Bevor ich jetzt meine Verdrahtung angehe - ist das bei euch ähnlich?
Laut Hotline könnte ein (natürlich einseitig) aufgelegter Schirm was bringen. Erfahrungswerte aus der Praxis liegen allerdings nicht vor, die kämen dann von uns.
Bert
#8 RE: BMI an Zimmerdecke
Beitrag von Bert »
... schön dass es unser Problem ist und nicht nur meins!
Ansich sind die BMIŽs an der Decke, in einer Linie mit den Rauchmeldern und der Leuchte, schon ein Hingucker.
Und vom Erfassungsbereich sicher auch das optimalste.
Mit dem "nach oben Pfeil" habe ich auch schon probiert (Einsatz gedreht) - das war vor einem Jahr. :-)
Alle Decken-BMIŽs sind mit Cat.5-Leitung bis zum nächsten upp verlängert.
Bei allen Cat.5-Leitungen, die in der Unterverteilung enden, ist der Schirm aufgelegt.
Bei den Cat.5-Leitungen an den upp aber nicht! :(
Vielleicht ist es das! Also mit einer Leuchtenklemme den Schirm bündeln und an den grün/gelben :D
@Boris Die Wäsche in den Keller werfen ist auch bei uns Mode. Da geht das Licht komischerweise immer an. ;-(
Die BMIŽs reagieren ja nicht auf menschliche Wärme, sondern auf Temperaturänderung (Wärmedifferenzen).
Das passiert schon mal wenn durch die Wäsche stehende Luftschichten verwirbelt werden und sich das zuletzt
"abgespeicherte" Wärmebild im BMI verändert.
@RALF Auch in der Krone eines Baumes ist eine andere Temperatur als auf dem freien Feld in 5m Entfernung.
Und wenn der Wind die Wärme an deinem BMI vorbeibläst, hast du Licht im Garten :-)
Gruß Bert - der sich freut, nicht alleine zu sein:-O
#9 RE: BMI an Zimmerdecke
Meine Waschmaschine muss in den Keller - ich will auch die Wäsche werfen :-O :-O :-O
Normalerweise sind der Hotline solche Fehler (und deren Lösung) bekannt. In diesem Fall hat es mich schon gewundert.
@Bert: hast du nur mit denen Probleme, wo der Schirm nicht angeschlossen ist?
Meine Verdrahtung ist da etwas "wirr". Ich muss aufpassen, dass ich mir da keine Schleife einbaue - dann hätte ich ein eher verstärktes Problem (das war auch der Grund, warum ich den Schirm bislang nicht aufgelegt habe).
Grüße, Uwe - der immer noch nach dem "System" sucht.
DJens
#10 RE: BMI an Zimmerdecke
Beitrag von DJens »
Meine 2 BMI im Flur hängen auch an der Decke. Nachdem auch ich lange herumgedoktert und experiementiert habe, ich stand wiederholt im Dunkeln, kann ich jetzt sagen, es funktioniert 101%.
Den Schrirm vom JYSTY habe ich auch einseitig in der UV geerdet, was aber meines erachtens keine Besserung gebracht hat. Beim letztem Umprogrammieren habe ich als Versuch die Lämpchenzuordnung genutzt. Also Lämpchen 11 EIN wenn Binärsensor 4 EIN usw., dasselbe mit Lämpchen 12 für BMI Nr.2 und dann über die Summenbildung. Seit dem keinerlei Probleme, wie gesagt 101%. Das eine Prozent kommt vom Lüften im Bad nach dem Duschen, wenn das Fenster gekippt ist, die Tür nur angelehnt und ein wenig Wind durchpfeift.
Den I-Port habe ich aber auf ca. einen halben Meter verlängert. Da in der UV kein I-Port mehr frei war, mußte ich auf das nächstgelegene UPP ausweichen. :D :-O
