Update 1.8.7
DOMIQ
#1 Update 1.8.7
Beitragvon DOMIQ » Mi 4. Feb 2015, 09:34
Hello, we released yesterday new version of the firmware for the Base. http://domiq.de/news/update_1.8.7
There is quite a lot of changes and improvements, largest being heavy optimization of UPnP code as well as fully new UI for new module "Expander", that enables direct control of up to 32 SATEL INT-IORS modules (8 relays, 8 binary inputs each) that are very affordable.
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#2 RE: Update 1.8.7
Beitragvon koboldo » So 15. Feb 2015, 19:04
Bei mir rebootet das Base plötzlich....
Gibt es noch die alte Version ?
KlausM
#3 RE: Update 1.8.7
Beitragvon KlausM » So 15. Feb 2015, 22:47
Bei mir keine Probleme...
koboldo
#4 RE: Update 1.8.7
Beitragvon koboldo » Mo 16. Feb 2015, 08:31
@KlausM hast du viel Logic verbaut ?
Ich merkte es auch nur weil sich "das Haus" komisch verhielt und plötzlich Rolläden runterfuhren, weil ich nicht mehr anwesend war .....
DOMIQ-Support
#5 RE: Update 1.8.7
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 16. Feb 2015, 08:33
@Koboldo - what is the problem exactly? What did you observe?
koboldo
#6 RE: Update 1.8.7
Beitragvon koboldo » Mo 16. Feb 2015, 08:39
Hallo Piotr,
ich habe nur am Verhalten meiner Regeln gemerkt, das irgendetwas nicht stimmt. Dann habe ich im Base unter Status geschaut und
gesehen das das Base rebootet hat. Seit meinem Update vor 4 Tage habe ich es zweimal bemerkt. Es kann aber auch sein das es bereits öfter
rebootet hat, ich es aber nicht bemerkt habe, weil ich nicht zu Hause war.
DOMIQ-Support
#7 RE: Update 1.8.7
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 16. Feb 2015, 08:44
Did you take a look on logs in Discover?
koboldo
#8 RE: Update 1.8.7
Beitragvon koboldo » Mo 16. Feb 2015, 09:11
No, I didn´t, I will check next time....
KlausM
#9 RE: Update 1.8.7
Beitragvon KlausM » Mo 16. Feb 2015, 18:03
Naja viel Logic....was ist viel was ist wenig?
Ein paar Sachen laufen schon permanent + Modbus und DMX.
Wenn Du Dir jeden Tag mal einen Temperaturverlauf eines Sensors anschaust siehst Du ja ob das Base in den letzten 24h mal neu gestartet hat ;)
Mach doch mal ein paar Minuten Spannungslos, nach einem Update kann das Wunder wirken.
