[zitat]Original von Bert
So - nun schreib mal genau was du überhaupt vor hast! (?)
[/zitat]
Im wesentlichen LCN lernen
Ich gehe davon aus, dass ich noch weitere Rollläden Stück für Stück umrüsten werden. Ich kann mir z.B. vorstellen, dass man den Rollladen manuell auf 50% fährt und dann bei Sonne auf 80% oder so. Also mehr als 2 Zwischenstellungen brauche ich nicht, eine vielleicht für die Automatik bei Sonne und ein weiterer für eine manuelle Einstellungen. (Ließe sich dann über die Langfunktion bei der Einknopfbedienung verwenden, also noch WAF freundlich )
Rolladenpositionierung am UPP
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#12 RE: Rolladenpositionierung am UPP
lernen zu wollen ist sehr löblich!
Fange einfach an. Lasse die Anlage sicher laufen und verkompliziere immer nur Schritt für Schritt!
Das beeindruckt deine Frau auch viel mehr.
Sicher laufende Funktionen sind besser als: Ich kann alles!
Du kannst die Jalousie am upp auch in 10 Zwischenstellungen halten lassen aber immer nur von einer Endlage
und nach einer vorgegebenen Laufzeit.
Du solltest zwei Möglichkeiten unterscheiden
- Handbedienung direkt am Fenster - Fahren in jede gewünschte Position
- Automatik - lass es Laufen, du greift nur ein, wenn dir was nicht gefällt
Ich würde hochfahren bei einer bestimmten Zeit (Mo-Fr und Sa-So unterschiedlich). Wenn die Sonne scheint (Dämmerungsschalter) und die Außentemperatur ?26°C? (Temperatursensor) ist meinetwegen auf die gewünschten 50% runter (da musst du die Laufzeit messen und dann die Relais 00).
Wenn die Sonne weiter wandert und Licht und Temperatur (über Lä-Summe) immer noch erfüllt sind und die Sonne jetzt ins Fenster knallt, lässt du ebend noch einmal 10 sek fahren (auf deine 85%).
Alles Automatisch, ob du auf Arbeit bist oder im Urlaub (Anwesenheitssimulation).
Gruß Bert
Gruß Bert
#13 RE: Rolladenpositionierung am UPP
Ok, vielen Dank an alle, [:]
ich habe jetzt genug Ideen um Stück für Stück weiterzuarbeiten. Da das Zimmer leider noch nicht vernetzt ist, (es fehlt halt noch die Datenleitung, aber da habe ich Lösungen mit WAF Faktor in Sichtweite) ging es erst einmal um gute Ideen. Ein Rolladen alleine macht sicherlich noch keine "Anwesenheitssimulation", aber es geht weiter.
#14 RE: Rolladenpositionierung am UPP
an dieser Stelle mal der Tipp: du solltest deine About-Page mal erstellen
Du lässt dich dann besser "einschätzen".
Aus einem anderen Thread entnehme ich, dass du die LCN-Uhr am laufen hast. Wer die hinbekommt, ist IMO kein Anfänger (der sich dann besser mit "einfacher" Programmierung ran tastet).
Mit Ideen sind wir natürlich immer behilflich, selbst ich finde ab und an ein *mit flacher Hand vor die Stirn klatschen*-Posting.
Es geht ... manchmal ganz einfach :-O
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#15 RE: Rolladenpositionierung am UPP
[zitat]Original von Uwe
[zitat]Mit Zählen und Rechnen kommst Du da wohl eher nicht weiter.[/zitat]
Glaub es uns ...
Was willst du zählen, und womit - ohne zusätzliche Sensorik ist das nicht möglich.
Die "Krücke" von Thomas hat bestimmt einen ordentlichen Lerneffekt
Gruß, Uwe[/zitat]
Es ist einfach mit der Stoppuhr ausgemessen, eingetragen und es funktionierte auch heute nachmittag noch (mit 3 versch. Fenstern)
Viel Spaß, ich habe damals fast Wochen damit zugebracht... und verstehe sogar heute noch lückenhaft etwas von dem, was ich damals gemacht habe.
Glaub es uns ...
Gruß, Uwe[/zitat]
#16 RE: Rolladenpositionierung am UPP
an dieser Stelle mal der Tipp: du solltest deine About-Page mal erstellen [/zitat]
Ok, da habe ich etwas hineingeschrieben, aber du wirst enttäuscht sein, meine LCN Anlage ist ziemlich klein.
#17 RE: Rolladenpositionierung am UPP
nein, keine Enttäuschung - eher (Ver)Bewunderung :O
Wie und was man aus "ein paar" Modulen doch schon heraus holen kann.
Für "Neugierige" ist hier der Beweis, das man eine LCN-Anlage auch nach und nach erweitern kann.
"Schottisches LCN" = man leihe sich einen Musterkoffer :-O
#18 RE: Rolladenpositionierung am UPP
Schottisches LCN:
Den LCN Koffer habe ich natürlich inzwischen erstanden. Das ist der Ausgangspunkt meiner ersten Ausbaustufe.
Zur Schulung, die ich 1999 machen wollte, wurde ich nicht zugelassen, weil nicht eingetragener Elektriker
Aber inzwischen habe ich das glaube ich im Selbststudium erledigt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
