Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
ultrauli
#1 Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon ultrauli » Di 17. Feb 2015, 14:28
vor 12 Jahren habe ich die damals empfohlenen Tekmar-Stellantriebe für meine Fußbodenheizung verbaut und die Regelung (über Dimmer) hat auch immer sehr gut funktioniert. Mittlerweile wissen wir ja, dass diese nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind und sie sind auch nicht mehr erhältlich. Nunmehr fallen sie auch bei mir immer mehr aus und es stellt sich die Frage, welches Produkt denn die Nachfolge antreten soll. Welche Erfahrungen gibt es mit anderen Stellantrieben und welche sind empfehlenswert? Den Dimmbetrieb würde ich gern beibehalten, aber machen das andere Antriebe mit?
Gruß, Uli.
#2 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon Uwe » Di 17. Feb 2015, 15:01
Moin Uli,
das kenne ich - bei mir (bzw. meinem Schwager) sind die auch schon raus.
Ersetzt habe ich sie durch Möllenhoff-Antriebe (Stck. ca 10,-€), den Ausgang dazu einfach auf Schalter umgestellt. Jetzt regelt der wie ein Relais - ohne "fühlbare" Temperaturabweichung.
"Dimmbar" kannst du die (wie die AVN) nur noch mit neueren Modulen machen, die die PPS-Steuerung unterstützen. Nur dann ist der 'Effekt' mit Tekmar vergleichbar. Mein Schwager wollte das Geld für neue Module nicht ausgeben, wir haben es deshalb so (und mit Erfolg) probiert.
G4K
#3 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon G4K » Di 17. Feb 2015, 19:14
hast Du mal Daten zu den Möllenhoff Antrieben.
Gerold
Gruß Gerold
eis-mann82
#4 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon eis-mann82 » Fr 20. Feb 2015, 10:20
ich habe auch nur Regelung über Relais, bei mir werkeln "EBERLE TS+ 5.11" und das einwandfrei. Die FBH ist träge das geht ohne Probleme mit 1° Hysterese. Ich habe eine Prima Raumregelung und in einem 70m² Raum sogar mit 4 Heizkreisen unterschiedleiche Temperaturen (differenz um die 2-4°)
und das ohne Hydraulischen abgleich. :w00t:
Die Möllenhoff klingen abera auch nicht schlecht, die verbau ich gerade bei einem Kunden bzw. sind in Bestellung.
Hier das Datenblatt:
http://www.voltus.de/out/pictures/media/125806_1341_DB_A2xxx5_OEM_DEU_web.pdf
Christian der auch in der noch auszubauenden Wohnung auf einzelraum Relais Regelung gehen wird aber mit Hydraulsichem abgleich.
#5 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon hocky » Fr 20. Feb 2015, 15:43
ich hab mir letztens Buderus gekauft - ist mMn nach baugleich zum Möhlenhoff, nur noch günstiger.
VG, Hocky
eis-mann82
#6 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon eis-mann82 » Mo 23. Feb 2015, 12:17
Servus ich behaupte das ist der Buderus,
Im Datenblatt was ich verlinkt habe ist es ein OEM gerät also ohne Lable, wenn ich nach Buderus Stellantrieb 230V Google schaut der Buderus aus wie der Möhlenhoff.
Ich gehe davon aus das das das OEM Gerät ist.
Christian
voltus
#7 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon voltus » Mo 16. Mär 2015, 09:24
Möhlenhoff ist der eigentliche Hersteller. Die Teile haben wir jetzt in großen Mengen am Lager. Haben den kleinsten Energieverbrauch aller Geräte am Markt. Wir haben auch die 0-10V Version am Lager. Weiß allerdings nicht ob LCN einen entsprechenden Aktor hat.
http://www.voltus.de/elektromaterial/ha ... ossen.html
Ram-Brand
#8 RE: Mal wieder: Stellantrieb für Fußbodenheizung
Beitragvon Ram-Brand » Fr 6. Nov 2015, 20:23
Ja Möhlenhoff stellt die her und je nach Anbieter der die vertreibt wird dann halt LCN, Berger, etc. drauf gedruckt.
oder auch gar nichts wie z.B. bei Neuberger.
Bild Bild
