Temperatur Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur
Erich
#11 RE: Temperatur Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur
Beitrag von Erich »
Danke
Dirk.S
#12 RE: Temperatur Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Christoph,
aus meiner Sicht ist er wirklich Verschwendung (aber das muss natürlich dein Kunde selbst entscheiden) in jedem Raum ein TS zu installieren. In den Räumen auf die es nicht ankommt z.B. Keller, Abstellraum, Werkstatt u.s.w. kann doch wirklich eine elektromechanischen Sensor hängen der dann die Info an den B8L oder B8H weitergibt und dann über Rel. die Ventile ansteuert. Natürlich ist das mit Nachteilen behaftet:
1. Es kann keine zentrale Absenkung realisiert werden, wenn nicht die Heizung dieses durch die Absenkung der Vorlauftemperatur realisiert.
2. Es können keine Messwerte erfasst werden.
3. Das Design zumindest anders
Der Kostenvorteil ist doch erheblich. Von der Notwendigkeit in einem gut gedämmten Neubau rede ich nicht.
Gruß Dirk 8-)
#13 RE: Temperatur Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur
Ich muss noch mal ... :-O
Die Posts von Jan (Erich) sprechen mir immer so aus dem Herzen.
Wer selbst mal den Service vor Ort macht (bei Prof.Dr.Dr. Wunderlich), der plant keine Anlage mehr mit Alternativen zum TS ;-) .
In der eigenen Anlage habe ich solche "sparsamen Basteleien" durchaus im Griff.
Beim Kunden ist der (Service-)Idealfall tatsächlich das Hutschienenmodul in der Verteilung.
Auch ich sehe den Anwendungsfall UPS eher in "preiswerter" Nachrüstung von Schaltern.
Wenn der Kunde unbedingt sparen "muss", dann muss er auch mit Funktionseinbußen leben (und das wissen).
Es gibt nichts schlimmeres, als wenn Herr Wunderlich irgendwann anruft und sich mit den Worten entlädt: "Die Sch... funktioniert doch gar nicht". Und sein neuer Klempnermeister hält von dem ganzen "Humbug" überhaupt nichts.
Grüße von Uwe - bei dem zufriedene (gut beratene) Kunden auch zu Freunden werden :-O
Bert
#14 RE: Temperatur Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur
Beitrag von Bert »
Fußbodenheizung ok. Hab ich auch.
Nachtabsenkung halte ich für unnötig. Die Türen stehen immer offen, das WZ ist "hochgedreht" und heizt in die anderen Räume hinein. Das hat den Vorteil, dass die Fliesen im WZ immer warm sind. :-)
Unsere Regelung erfolgt mit normalen unter Putz Thermostaten je Raum und ist nicht mit dem BUS verknüpft.
Ich habe auch noch keine Steuerungsfuntion vermisst.
Bert - beim kalten Raum kann ich sagen: ich warŽs nicht! ;-)
MartinH
#15 RE: Temperatur Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur
Beitrag von MartinH »
das mit den offenen Türen mache ich auch ... (aber bei einigen Räumen (Büro, Schlafzimmer) soll auch mal die Tür länger zu bleiben)
naja, ich hatte das schon:
1.) jetzt schalte ich die Heizungsumwälzpumpe (in jedem Heizkreis) ab, wenn keine Raum Wärme anfordert.
2.) jetzt schalte ich die Fussbodenheizung "etwas" an, wenn die Solaranlage läuft damit auch die geringe Solarwärme gleich genutzt und verteilt/im Boden gespeichert wird.
Also habe ich lieber auf Raum-Thermostaten verzichtet und das gesparte Geld zusätzlich in LCN investiert.
Gruss, Martin
