Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
rayb
#1 Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Beitrag von rayb »
Hallo Zusammen,
ich habe da eine Herausforderung für die Steuerung der Raffstore.
Voraussetzung u.a.
- WIH
- Raffstore via R8H angeschlossen
- Domiq Base
Anforderung:
a) Je nach Sonnenstand, sollen Raffstore im Osten, Süden, Westen die Einstrahlung der Sonne verhindern.
b) Die Raffstore sollen sich mit der elevation positioniere. Sprich ist die Sonne hoch am Himmel (Mittags) sollen die Raffstore gerade stehen. Ist die Sonne auf halber höhe, dann ein wenig schräg. Ist die Sonne tief (und die Temperatur > 30), dann voll zu
Bislang habe ich alle Raffstore + Rollos (vor dem Schlafräumen) über Lichtstärke (im Winter) in Kombination mit Timer der DOMIQ (Frühjahr-Herbst) gesteuert. Klappt wunderbar, da meine Frau zufrieden ist :)
Nativ mit LCN kann ich sicherlich die jeweiligen Seiten des Hauses die Rollos in einer Gruppe zusammen legen. Dann über Schwellwerte der elevation die Rollos hoch und runter fahren, kombiniert mit der Lichtstärke. Das wird mir mit nativ LCN aber doch ein wenig unübersichtlich.
Ich bin über den schönen Beitrag von Beleuchtfix :thumbup: gestolpert
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4911.html
Da ich bislang außer Display & Remote noch keine Erfahrung im Umgang mit LUNA habe, benötige ich da einen Anstoß. Mir geht es nicht um die Logik der Sprache, sondern der Umgang in der Domiq/Base. Gibt es da vielleicht ein „LUNA@Domiq how to“ ?
Das Beispiel ist auch im Hinblick auf die Positionierung der Raffstore für mich für andere Zwecke interessant. Ein weiterer Grund für dieser Richtung als Lösungsansatz.
Ich habe mir das LUNA genommen und erst mal für einen Raffstore angepasst. Wenn ich nun versuche über Display oder Remote einen Befehl geben, passiert nichts.
Frage:
a) Gibt es ein Log auf der Domiq in der ich erkennen kann, wie der Befehl dann auf das LUNA Script wirkt? Wenn ja, wie kann ich das lesen/öffnen?
b) Wie starte ich eine Funktion im Display oder Remote? Mir ist nicht klar ob ich das richtig aufrufe. Daher habe ich beide Varianten mal als Bild angehängt mit dem script.
c) Zum Schluss die Frage, wie würdet Ihr diese Herausforderung mit diesen Möglichkeiten angehen?
Vielen Dank
Ralf
[Die Dateierweiterung txt wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
LCN Bus sowie LinHK@PI, OpenHab@PI usw....
koboldo
#2 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Beitrag von koboldo »
Moin...
du meinst sicherlich Domiq Lua und nicht LUNA oder ? :confused:
a) Einen Log gibt es in dem Sinne nicht, aber du kannst dir im Lua z.B. mit
print("Hallo Welt")
Werte im unteren Fenster ausgeben...
b) Aus dem Display/Remote kannst du glaube ich direkt keine Funktion aufrufen, dort kannst du aber ein Event auslösen z.B.
In dem Event kannst du dann ein Befehl eingeben und somit eine Funktion aufrufen:
c) Ich habe meine Rollos nach Sonnenstand und Temperatur gesteuert....
P.s: Wo sind deine Bilder ?
6488622015-04-15 07_47_44-DOMIQ_Base.jpg (28.76 KiB) 6431 mal betrachtet
6488612015-04-15 07_44_30-DOMIQ_Base.jpg (13.08 KiB) 6431 mal betrachtet
koboldo
#3 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Das Discover Tool von Domiq logt auch so einiges.....
https://domiq.de/products/d_bl_1b
rayb
#4 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Beitrag von rayb »
Hallo koboldo,
danke für die Rückmeldung. Natürlich meinte ich lua ;-). Die Bilder und auch das lua script habe ich nachgeladen.
Zu Deiner Antwort auf c - wie hast Du das gemacht. Nativ im LCN oder auch durch die domiq?
Ralf
koboldo
#5 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Ich habe das alles im Domiq gemacht....Grundlage ist der Thread von Beleuchtfix, den du oben verlinkt hast....
Wenn es draußen über 20 °C ist und eine bestimmte Helligkeit erreicht ist, werden je nach Sonnenstand die Rollos entsprechend runtergefahren...
Und je nach Sonnenstand auch wieder hochgefahren...
#6 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Hi Ralf,
nachdem du schon dich auf meine Thread beziehst, kann ich ja auch antworten ;).
Ein direktes "How tou Lua mit base" gibt es nicht, aber die Doku bietet schon einiges. Für die Interaktion von Base mit den Scripten lohnt es sich, auch die Abschnitte Events und Timer genau zu lesen.
ist natürlich wenig aussagekräftig. Schau einmal in Dsicover (siehe oben), was dort angezeigt wird, wenn du den Knopf drückst.
Meistens ist das ein kleiner Syntax Fehler.
Xtof
#7 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Beitrag von Xtof »
Hallo Rayb,
uns West-Ostwestfalen trennen nur wenige Kilometer. Ich habe ein paar Raffstoreaktionen im Base und über Remote/Display am laufen.
Zum Beispiel im Remote so:
Hier wird das Bedienelement "Rolladen" direkt auf das Modul 17 im Segment 0 gelegt. Warum die Einstellung "Analog Ausgang" gesetzt sein muss, erschliesst sich mir nicht, aber: "Es geht".
oder über zeitgesteuerte Ereignisse (Timer) so:
[img]2[/img]
Hierbei sendet bei Sonnenuntergang + 15 Minuten und der Bedingung eingeschalteter Anwesenheitssimulation das Base einen Befehl auf die A-Tabelle eines Tastenmoduls und tut so, als ob jemand die Taste kurz gedrückt hätte ("hit"). Die eigentliche Logik für die Gruppenbildung und Ansteuerung der Raffstore ist dabei "native LCN Konfiguration". Ich bilde nur den Tastendruck, oder besser gesagt mehrere Drücke nach.
Scriptsyntax prüfe ich mit einem Lua Editor. Dort sind natürlich die Base-spezifischen Befehle wie set, get, command, date etc. nicht bekannt.
Xtof
649042Raffstore Anwesenheitssimulation.jpg (86.64 KiB) 6431 mal betrachtet
rayb
#8 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Beitrag von rayb »
also das Dsicover läuft. Ich bin soweit, das ich einen CMD auf der Console sehe und dann einen schönen Fehler:
21:42:16	INF	REMOTE	CMD:	LOGIC=roll_rel_pos(165,3,100,0)	31
ERROR: [string "roll_rel_pos(165,3,100,0)"]:1: attempt to call global 'roll_rel_pos' (a nil value)
Auf der LUA Seite für Beginners, gibt es eine Info zu der Meldung.
http://lua.gts-stolberg.de/en/Funktionen.php
Sieht für mich so aus, als wenn er den Code nicht findet. Obwohl ich in dem "user.lua" File die Funktion finde. Muss ich nach dem Laden des lua Files noch etwas "aktivieren"?
Dann gab es den Tipp mit print im COde. Das habe ich an mehreren stellen eingebaut. Ich sehe nur nie eine Ausgabe im Discover?
Ralf
Geändert: Link
#9 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
So interpretiere ich den Fehler auch, normalerweise irgendwo ein Typo.
Was macht denn die 31 im Befehl? Die gehört da eigentlich nicht hin.
Der nächste Punkt: Wenn du den Lua Code abspeicherst, gibt es da vielleicht eine Fehlermeldung im Discover (oder direkt in Logic).
Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Funktion irgendwo einen Syntaxfehler gibt und die Funktion dadurch nicht definiert ist.
rayb
#10 RE: Herausforderung für die Steuerung der Raffstore nach Sonnenstand
Beitrag von rayb »
ich hatte bisher den Code als Datei user.lua unter den "Ressourcen - Script" ergänzt. Da habe es keinen Fehler.
Sollte oder muss ich den ganzen Code direkt unter "Logic" einfügen und speichern? Wenn ja, wo ist der unterschied zwischen den beiden Varianten?
Ich hab mal auf die Schnelle den Code direkt unter logic abgespeichert:
07:24:35	INF	REMOTE	Delivered to: 192.168.1.51
07:24:38	INF	WEB	Saving configuration file user.lua
07:24:38	INF	REMOTE	Deliver: E.DIQ.UPDATED.user.lua=
07:24:38	INF	REMOTE	Delivered to: 192.168.1.51
VM:LOGIC UNSUBSCRIBED event=E.LCN.relay.0.165.5 mask=0 flags=0
07:24:39	INF	LOGIC	XXXXXXXXXXXXXXXX
07:24:39	INF	LOGIC	use channel LCN.relay.0.165.5
VM:LOGIC SUBSCRIBED event=E.LCN.relay.0.165.5 mask=0 flags=0
07:24:39	INF	LOGIC	INFO: SCRIPT RELOADED AT 07:24
Dann habe ich meinen Schalter geklick. Beim ersten mal gab es :
07:22:43	INF	LOGIC	function: roll_rel_na
07:22:43	INF	LOGIC	ERROR: [string "--- Link http://www.bus-profi.de/index.php/..."]:39: attempt to index field '?' (a nil value)
07:22:43	INF	REMOTE	Deliver: E.LCN.relay.0.165.5=0
Die Zeile 39 auskommentiert. Dann nur noch:
07:25:23	INF	REMOTE	CMD:	LOGIC=roll_rel_pos(165,3,100,0)	31
07:25:23	INF	LOGIC	function: roll_rel_pos
07:25:24	INF	LOGIC	function: roll_rel_pos_absolut
07:25:24	INF	LOGIC	function: roll_rel_run
Sieht auf der Console besser aus.
Dann nochmal geklicket:
07:28:32	INF	REMOTE	CMD:	LOGIC=roll_rel_pos(165,3,100,0)	31
07:28:32	INF	LOGIC	function: roll_rel_pos
07:28:32	INF	LOGIC	function: roll_rel_pos_absolut
07:28:32	INF	LOGIC	function: roll_rel_run
07:28:33	INF	LOGIC	function: roll_rel_run
07:28:33	INF	LOGIC	function: roll_rel_163_3
07:28:33	INF	LOGIC	function: roll_rel_na
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.LCN.relay.0.165.5=1
07:28:33	INF	REMOTE	Delivered to: 192.168.1.51
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.LCN.relay.0.165.6=1
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.VAR.roll_position_rel.165.3=n/a
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.VAR.roll_start_rel.165.3=n/a
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.VAR.roll_position_rel.text.165.3=n/a
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.LCN.relay.0.165.5=0
07:28:33	INF	REMOTE	Deliver: E.LCN.relay.0.165.6=0
Sieht so aus als wenn der Code jetzt (Beim Speichern über den Reiter Logic) angenommen wird.......
Also bleibt die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Ressoruce und LOGIC Fenster?
Ralf
