Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
cw_cw
#1 Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
Beitragvon cw_cw » So 21. Jan 2007, 10:32
Hallo ich wollte mit einer Wechselschaltung per Binäreingang und einem EIB Taster 4 Fach Berker per TEU verbunden das so programieren. Wecheslschaltung also Binär 1 oder 0 licht an oder aus das ist ja kein problem aber es soll mit dem EIB Taster auch noch gedimmt werden und der Wert beim ausschalten darf dann auch nur per Wechselschaltung mit dieser wert abgerufen werden.
Ich dachte die Programmierung könnte ich so realisiern.
Binär 1 = Memory Taster
Binär 0 = Memory Taster
EIB kurz = Memory Taster Rampe 1
EIB lang = Umschalter Rampe 4
EIB los = Rampe stop
Wenn ihr bessere Programmier vorschläge habt dann helft mir bitte.
Danke im vorraus
#2 RE: Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
Beitragvon Uwe » So 21. Jan 2007, 14:02
[zitat]Binär 0 = Memory Taster[/zitat]
schaltet das Licht ein - ich denke ein "Ausgang AUS" wäre hier besser.
Über "Sinn und Unsinn" eine Wechselschaltung mit einem Dimmer zu verbinden, möchte ich hier (noch) nicht diskutieren ;-)
Grüße, Uwe - und "Herzlich willkommen" :D
#3 RE: Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
Beitragvon Beleuchtfix » So 21. Jan 2007, 14:04
Nach meiner Meinung sollte EIB lang auch als Memory-Schalter ausgeführt werden, ansonsten sieht es gut aus.
#4 RE: Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
Beitragvon Uwe » So 21. Jan 2007, 14:06
nein, Florian - irgendwo musst du ja dimmen können (den Memorywert einstellen) ;-)
#5 RE: Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
Beitragvon Beleuchtfix » So 21. Jan 2007, 14:13
Wird der nicht bei LOS dann gespeichert? Ich dachte, so hätte ich es bei einem Memory Schalter eingestellt. Einmal dimmt er lansam auf (und stoppt), beim nächsten Mal wieder Abwärts. (!)
#6 RE: Wechselschaltung und EIB Taster zum dimmen
Beitragvon Beleuchtfix » So 21. Jan 2007, 14:16
Ich habe nachgesehen, es ist doch anders, ich hatte 2 Tasten mit auf- ab und Stop
Zurück zu „Programmierfragen“
