Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Sefina
#1 Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Beitrag von Sefina »
Hi zusammen
Eine neue Aufgabe von meiner Führung bringt mich zum grübeln ....
Also die Aufgabe :
Am Tage soll der Kurze Tastendruck das Licht 100% umschalten
In der Nacht (Die Idee War Per Virtuelles Relai)
Das Licht auf das Minimum einschalten und Per Dimmfunktion bis auf das Max hochgehen.
Nur wie löse ich es ?
Die Idee :
In der Visu schalte ich ein Virtuelles Relai, das wiederum schaltet eine Led.
Der Taster schaltet nun nicht mehr den Ausgang sondern ein weiteres Virtuelles Relai
was wiederum eine Led schaltet.
So könnte ich mit einem "und" eine Lichtzene aufrufen
Das Problem : ich kann mit einem oder nun nicht eine andere Lichtzene
aufrufen sondern müsste eine weitere Logische Verknüpfung machen ....
das wiederum würde bedeuten das ich ein weiteres Virtuelles Relai brauche.
Also 2 nur für den Status Nacht/Tag
Habt ihr eine bessere Idee da meine Wohl extrem verschwenderisch währe.
MfG
Nils
#2 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Beitrag von Nils »
Hallo Sefina,
schau doch mal hier in diesen Beitrag:
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 31777.html
Ich denke, so änlich kannst du es lösen. Wenn du nicht weiter kommst - ruf an :)
Nils
Nils Gresbrand
Sefina
#3 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Hi erstmal,
Ich habe es etwas umständlich gelöst ... so denke ich es mal
Taster A1 kurz : LED 5 An / Sende verzögert (1sek) Taste B1
Taster B1 kurz : LED 5 Aus / Entsperre Taste C1 und C2
LED 1 : Ausgang 1 an oder gedimmt = An
LED 2 : Ausgang 1 aus = An
Logik 1 = LED 1 u. LED 5 = C1 Kurz
Logik 2 = LED 2 u. LED 5 = C2 Kurz
C1 Kurz : Aufruf Lichtzene 10 / Sperre Taste C2
C2 Kurz : Aufruf Lichtzene 1 / Sperre Taste C1
Lichtzene 1 = Ausgang 1 = 100% - Rampe 1s
Ausgang 2 = 100% - Rampe 1s
Lichtzene 10 = Ausgang 1 = 0% - Rampe 1s
Ausgang 2 = 0% - Rampe 1s
Mit einem Relai und einer LED verschiebe ich das Register und so habe ich 2 Modies.
Diese schicke ich an die Gesamte Beleuchtungsgruppe.
Es geht .... aber sicher etwas extrem da ich für 2 Ausgänge 6 Logiken und 6 LED´s brauche
MfG
Johannes
#4 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Beitrag von Johannes »
Alternativ:
Taste sendet Befehl an Taste B1 UND B2
Tag: Entsperre Taste B1 / Sperre Taste B2
Nacht: Sperre Taste B1 / Entsperre Taste B2
Das Sperren/Entsperren erledigst du mit Umschalten der vorhandenen Sperre.
Auf B1 / B2 legst du dann deine Befehle: 100% bzw. 10%
Statt B1/B2 kannst du natürlich auch jede andere Tastentabelle nehmen, die sich sperren lässt.
Johannes
#5 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Johannes hat geschrieben:Alternativ:
Auf B1 / B2 legst du dann deine Befehle: 100% bzw.10%
Sefina
#6 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Hi erstmal,
So kann ich die Lichtzenen einfacher abrufen.
Aber wie schalte ich sie aus ?
Da es um mehrere Module (Räume) geht ist das Mit dem Register besser.
Nur Abrufen von Lichtzenen und wieder Ausschalten mit einer Taste ist schwer .....
Habe noch keine einfache Lösung Gefunden .....
MfG
#7 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Wieso schaltest du sie nicht per Lichtszene aus, eventuell auch für einen einzelnen Raum mit einer anderen Gruppennummer. Aber wahrscheinlich habe ich deine Fragestellung falsch verstanden.
Ich finde bei so etwas immer sinnvoll, mit Lichtszenen-Registern zu arbeiten, und diese per Tag und Nacht umzuschalten. Dann kannst du das eigentliche Licht über ein Relais umschalten, das Relais weiß dann immer an oder aus.
Sefina
#8 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Hi
Also ganz langsam :
Die Tag/Nacht Umschaltung mache ich mit den Registern
Erstmal standart Programmierung:
Kurz : umschalten A1
Lang : einschalten A1 mit Rampe 10 Sekunden
Aus : Rampe Stop
Wenn ich nun auf Kurz eine Lichtzene lege bekomme ich sie an und nie wieder aus,
daß aus soll aber auch mit einem Kurz Komando kommen.
Nun muss ich erstmal herausfinden wann das Licht an ist um es dan per Lichtzene wieder auszuschalten ....
wobei mir gerade einfällt ich auch den Ausgang einfach abschalten kann .....
ändert aber nichts an dem Problem.
Ich muss per Logiken und Vergleichen sagen wann das Licht an und wenn es aus ist.
Ich brauche diese Logik auch dann wenn ich das Licht einschalte .....
Da ist die Frage ob ich es einfacher machen kann:
Die Erkennung ob LCN das Licht ausschalten oder anschalten soll.
MfG
#9 RE: Lichtsteuerung in Abhängigkeit und Funktion
Mach das doch so:
A1 kurz Relais x umschalten
Statuskommando Relais X
lang: Szene 1 aufrufen (ein)
los: Szene 0 aufrufen (aus)
