Tastenfeld im Kleinverteiler
#1 Tastenfeld im Kleinverteiler
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Bastelecke im Keller einen Hager Volta Kleinverteiler, 2x12TE hängen den ich zur "lokalen Schaltzentrale" ausbauen möchte. Da soll unter anderem ein SH rein an an das ich vier bis sechs Taster anschliessen möchte, um die Verbraucher zu schalten. Hat jemand eine platz- und geldsparende (VDE kompatible) Idee (außer Löcher ins Gehäuse bohren) wie ich da Taster rein bekomme?
Meine bisher Beste: 2TE Leergehäuse und dort auf die Frontblende kleine Taster setzen.
#3 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Moin Oli,
Aufputzgehäuse für UP Taster, und einen 4Fach Taster nehmen, oder Blinddeckel und da eigene Minitaster einbauen.
Falls du LED's zur Rückmeldung brauchst, Gira1013 nachbauen, oder Lutz fragen ob er schon was fertig hat.
lg ts
lg ts
#4 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
@Dinmor: EGR != geldsparend und etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
@Thomas: Wie bekomme ich denn einen UP Taster in den Verteiler? Mir wäre nicht bekannt das es passende Dosen dafür gibt.
#5 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Oder ein TL12 und selber mit Minitastern und LED ein Tableau basteln. Ist alles zusammengerechnet wahrscheinlich am billigsten.
#6 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Statt 2te Leergehäuse,
http://www.elektrowelt-zwickau.de/gira- ... weiss.html
T8 und Taster dort einbauen...
#7 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Den T8 für die Taster hatte ich eh geplant (ist auch viiiiel günstiger als der TL12 und Rückmeldung war nicht geplant) - ich wollte aber eben den Platz im Verteiler nutzen, da ist nämlich ausser zwei Klemmblöcken bisher nix drin.
#8 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Moin Oli,
willst du "basteln"? Oder was fertiges?
Dann so etwas:
http://www.voltus.de/?cl=details&anid=8 ... tAodregGuQ
Dann so etwas:
#9 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Oli, nach meiner Meinung entspricht deine eigene Lösung genau deinen Vorstellungen.
#10 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Moin Oli,
wie du es beschrieben hast, mit dem T8 und Uwes Einbautaster. Das ist die günstigste Variante.
Falls du es visualisieren möchtest, dann könnte man noch ein paar Löcher einbohren Ø 3mm und mit Lichtwellenleider für die LEDs der Relais versehen.
Dann wäre auch nichts gegen die Schutzklasse einzuwenden, wenn es nicht gerade eine IP65 oder höher ist.
