Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Peter
#1 Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Peter » Sa 27. Jan 2007, 12:54
habe auf Rel(Modul 8) 1234 Rolladenbelegung, funktioniert, ohne Problem.
Möchte nun auf 56 und 78 je ein Ein/Ausschaltung legen(Beleuchtung) legen, wie muss ich vor gehen, was muss ich beachten?
Die Ein/Aus-Schaltung der Beleuchtung wird von eine UPP+ (Nr3) getätigt.
Ich habe folgendes erfolglos versucht:
programierung an upp+ (Nr.3):
Modul 8
Relais
Kurz ----1---
Lang ----1---
Stop ----0---
Wer korrigiert mich??
Danke und Grüße
Peter
#2 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Philipp » Sa 27. Jan 2007, 13:24
Hallo Peter,
für eine "klassische Tastfunktion" bei der EIN & AUS abwechselnd funktionieren soll einfach den Befehl "U" (umschalten) verwenden. Diesen am besten auf die kurz Funktion legen und das wars :-) Wenn Du die lang Funktion verwenden möchtest, dann den Befel auf "lang" legen und das "los" leer lassen.
So sollte es problemlos funktionieren.
Peter
#3 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Peter » Sa 27. Jan 2007, 13:32
Hallo Philipp,
danke für Deine Hilfe.
Du meinst: ?
Kurz ----U---
Lang --------
Stop --------
Peter
#4 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Philipp » Sa 27. Jan 2007, 13:37
Hallo Peter,
genau so (!)
Und einfach bei dem Rel welches Du schalten möchtest eintragen, bei Bedarf kannst Du natürlich auch mit einem Befehl 5,6,7,8 gemeinsam schalten.
Peter
#5 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Peter » Sa 27. Jan 2007, 14:14
Hallo Philipp,
danke, jetzt klappt es !!
Hast Du noch einem Tipp, ich möchte beim Betätigen dieser Schaltfunktion, dass eine Kontrolleuchte (LED) an meinem GIRA EIB 3-fach schalter an geht, wie kann ich diese LED parallel ansteuerm??
Peter
#6 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Uwe » Sa 27. Jan 2007, 14:40
Beachten:
Rollladen in den Eigenschaften des Moduls nur blockweise einschalten (1-4/5-8), bei "normalen Schaltungen" klappert sonst das "Netzrelais".
BTW:
Kurz ----U---
Lang -----U--
Stop --------
... und du hast einen "Serien"-Taster (auf einer Wippe) ;-)
Unter "Lämpchen" (am EIB-Modul) stellst du einfach dein Relais ein - die LED reagiert dann auf die Statusmeldungen des Relais.
#7 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Philipp » Sa 27. Jan 2007, 15:45
Hallo Peter,
jetzt war Uwe wieder schneller, aber er hat natürlich wie (fast) immer recht :-O
#8 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 27. Jan 2007, 18:16
Übrigens ist die erste Idee auch nicht schlecht
[zitat]
Modul 8
Relais
Kurz ----1---
Lang ----0---
Stop --------
Ich verwende diese Tastensteuerung für Leuchten, die ich nicht direkt sehen kann und wenn ich keine Kontrolleuchte habe. Die ist bei mir bei einer Gartenleuchte der Fall, die ich von der Terrassentür nicht einsehen kann. Auch habe ich einen Zentralschalter für die Außenbeleuchtung, bei dem ja auch einige Leuchten an, und andere aus sind. Da verwende ich die gleiche Funktion.
Mit einem schönen EIB 4-Fachschalter und 5 Kontrolleuchten kann man sich das sparen, meine erste Ausbaustufe hatte allerdings nur einen konventionellen 4- Taster ohne Leuchten.
- Editiert von Beleuchtfix am 27.01.2007, 22:10 -
#9 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Philipp » Sa 27. Jan 2007, 21:02
warum auf Lang nochmal einen EIN-Befehl, wenn ich beim Los dann gleich wieder ausschalte? Dann doch lieber gleich auf Lang den AUS Befehl und auf Kurz den EIN Befehl ;-)
Diese Variante ist auch zu empfehlen, wenn man mehrere Leuchten Schaltet, die evtl. beim Schalten nicht den gleichen Status haben. Somit bekommt man dann definitiv alle EIN oder AUS :-)
#10 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 27. Jan 2007, 22:09
Sorry, das habe ich falsch gesehen, :-/ ich ändere es oben ab.
Zurück zu „Programmierfragen“
