Layer in der Visualisierung eventabhängig verstecken oder sichtbar machen
torsten.s
#1 Layer in der Visualisierung eventabhängig verstecken oder sichtbar machen
Beitrag von torsten.s »
gibt es eine Möglichkeit, ein Layer in der Visualisierung eventabhängig sichtbar zu machen bzw. zu verstecken?
Ich möchte gern einen Event (z.B. Wetterstation erkennt Regen) dazu nutzen, ein Layer in der Visualisierung anzuzeigen, der normalerweise versteckt ist. In dem Layer steckt z.B. ein JPG einer Wolke, das dann passend angezeigt wird.
Derzeit wird bei mir bei einem Event von der Wetterstation z.B. ein virtuelles Relais als Aktion gesetzt. Dessen Status kann ich dann anzeigen lassen.
Was aber müsste ich tun, um damit die Sichtbarkeit eines Layers zu triggern? Geht das überhaupt (z.B. über Logic o.ä.)? :confused:
Gruß Torsten
#2 RE: Layer in der Visualisierung eventabhängig verstecken oder sichtbar machen
Ob das geht weiß ich nicht, vielleicht hat Piotr eine Idee. Du könntest auch ein Theme erstellen, bei dem ein Bild transparent ist und das andere das gewünschte enthält. Den passenden Eingang dazu kannst du mit einer Variablen (auch LCN) belegen.
DOMIQ-Support
#3 RE: Layer in der Visualisierung eventabhängig verstecken oder sichtbar machen
Beitrag von DOMIQ-Support »
It's not possible to toggle visiblity of a layer using an event. But you can create a theme that will do it:) One picture of the theme should be blank and the other one should be the image you want to display when event occurs.
As you mentioned, use some virtual relay and add an element to visualization that will refer to this relay.
torsten.s
#4 RE: Layer in der Visualisierung eventabhängig verstecken oder sichtbar machen
Das mit dem Theme ist eine gute Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen.
Vielen Dank für die Anregung, so werde ich es machen... :thumbup:
