"Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
#11 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Beitragvon MartinH » So 28. Jan 2007, 00:30
Ich habe den Gast-Beitrag ins LCN-Wiki übernommen.
Gruss, Martin - der diesen "bei-ein-immer-erst-mal-60%" Dimmer auch einsetzen möchte.
Danksagung erhalten: 11 Mal
#12 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 29. Jan 2007, 21:46
[zitat] @Thomas: Und du warst damals auch an der Lösung beteiligt :-O.[/zitat]
Öhm ja. Also, das ist ja nun schon über 4 Jahre her! Immerhin konnte ich mich noch an die Lösung erinnern (drück ja ein taglich auf so einen Taster und finde es immer wieder praktisch/schön)
Thomas :-)
rk
#13 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Beitragvon rk » Mo 29. Jan 2007, 21:52
[zitat]Original von Thomas Einzel
Öhm ja. Also, das ist ja nun schon über 4 Jahre her! [/zitat]
Das Internet weiß alles :-O
#14 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 29. Jan 2007, 22:00
...deswegen gucke ich ja auch da nach und schmeiße daheim als Dokus weg. Florian ist ja so nett nach und nach die kniffligen Teile meiner LCN Anlage zu dokumentieren. ;-))
Ich weiß es nicht, aber ich weiß wo es steht!
(nächste Stufe: ich kenne einen, der weiß wo es steht)
MartinS
#15 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Beitragvon MartinS » Mo 29. Jan 2007, 22:36
[zitat]Original von MartinH
Gruss, Martin - der diesen "bei-ein-immer-erst-mal-60%" Dimmer auch einsetzen möchte.[/zitat]
Und ich wollte das Ganze mit einem SH-Modul der Serie 090204 unter LCNpro3.2 ausprobieren.
Leider bleibt die Software beim Programmierversuch der Taste hängen.
Gibts die teilweise Sperrung der Ausgänge in dieser SH-Serie noch nicht? Dann sollte es doch von der Pro ausgeblendet werden oder wie?
Gruß Martin
#16 RE: "Krücken" - Rollladenpositionierung mit einem UPP
Beitragvon Uwe » Mo 29. Jan 2007, 23:25
Hallo Martin,
eigentlich kommt dann eine Meldung "wird von der Hardware nicht unterstützt" - ist schon richtig, das die Funktion irgendwann dazu kam.
Ich habe es mit einem UPP 090218 probiert ... und es geht ;-)
Wenn die Software hängt, solltest du den vor dem Bildschirm sitzenden Haken entfernen :-O - alternativ vllt. die Pro neu starten.
@Thomas: ich schmeiß (mich) weg ... hast du Aktfotos von deiner Frau... :-O (?) :-O ... erst mal 60% ...
Grüße, :-O Uwe - der die Fotos von seiner Frau auch grad nicht findet :-O
Zurück zu „Beispielprogrammierungen“
