LCN PK Fernzugriff
Cubus
#71 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Cubus » Mo 9. Nov 2015, 09:12
d.h. ich brauche ein LCN-UPS, oder UPP und eine selbstgebastelte "Blende" für die berührungssichere Installation, oder?
LG
Bruno
rk
#72 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon rk » Mo 9. Nov 2015, 09:22
So wie Thomas es beschrieben hat:
Thomas.Einzel hat geschrieben:Man schließt das PKU mit L+N+D irgendwo am Bus an.
Mehr benötigst du nicht, aber wenn dir das nicht aus dem Waschzettel klar ist, dann solltest du unbedingt eine Elektrofachkraft ran lassen!
Cubus
#73 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Cubus » Mo 9. Nov 2015, 09:35
Danke,
werd ich machen:thumbup: , das UPP, oder UPS brauch ich aber, oder? Sorry, dass ich so genau nachfrage, aber das ist ja dann auch ne Kostenfrage und rechtfertigt evtl. eine weitere Recherche zum Thema Printerserver. Falls nämlich der Umzug der PKU mit der Neuanschaffung eines UPS einhergeht krieg ich das momentan nicht durch den Haushaltsausschuß :thumbdown:
LG
Bruno
rk
#74 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon rk » Mo 9. Nov 2015, 09:39
nein, du benötigst an der Stelle nur L+N+D(aten).
Cubus
#75 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Cubus » Mo 9. Nov 2015, 09:43
Jetzt steh ich auf dem Schlauch:blink: ,
heißt das ich könnte an einem bestehenden UPS an die (nicht verwendete) D(atenleitung) anschließen, oder heißt das ich kann einfach auf ein "normales" Kabel gehen welches dann....tja, keine Ahnung......Hilfe:cry:
rk
#76 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon rk » Mo 9. Nov 2015, 09:51
Das PKU benötigt L+N+D, die hast du natürlich auch an einem Modul. Aber wenn deine Verkabelung an der Stelle L+N+D führt und kein Modul dort ist, kannst du die drei Adern natürlich auch verwenden ;).
#77 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Uwe » Mo 9. Nov 2015, 09:52
ich würde es ein wenig enschränken ...
Wenn die Leitungslänge der Datenader zum PKU kürzer als 15-20m ist, wird direkt am PKU kein weiteres Modul benötigt.
I.d.R. sitzt das PKU ja schon im Verteiler, wo eigentlich immer SH&Co in der Nähe sind.
An einem UPX lässt sich das natürlich auch anschliessen - einfach parallel auf L-N-D (das benötigen beide Module).
Für den externen AP-Aufbau gibt es auch preiswert Miniverteiler (z.B. Hager)
Cubus
#78 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Cubus » Mo 9. Nov 2015, 09:55
Vielen Dank euch beiden. Jetzt hab ich es verstanden und der Elektriker kriegt die Infos.
LG
Bruno
Danksagung erhalten: 11 Mal
#79 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 9. Nov 2015, 17:31
Cubus hat geschrieben:Jetzt steh ich auf dem Schlauch:blink: ,
Wer hat denn die Module deiner LCN Anlage angeschlossen? Du?
Cubus
#80 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Cubus » Di 2. Feb 2016, 09:06
imhofa hat geschrieben:PS: ich besitze ebenfalls ein TP-Link TL-PS310 und habe dies an meinem LCN-PKU im Einsatz.
Hallo Andreas,
habe nun seit längerem auch das 310er im Einsatz. Bricht deins auch nach 1-2 Tagen immer die Verbindung ab?
LG
Cubus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
