Keine Verbindung zur Anlage
Xeven
#61 RE: Keine Verbindung zur Anlage
Beitrag von Xeven »
Das neue PKU funktioniert weiterhin ohne Probleme. Der Treiber für den USB-Adapter hat auch einige Zicken gemacht, daher ist da wahrscheinlich der Fehler zu suchen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vielleicht bringt meine umfangreiche Fehlersuche ja etwas für Hilfesuchende, die einen ähnlichen Fehler haben ;-)
#62 RE: Keine Verbindung zur Anlage
Beitrag von Thomas »
heute konnte ich auch einen Teil meiner Anlage nicht mehr erreichen, und es passierte viel Müll.
Ein LCN-IS ist tot (BJ 99) , nach Feierabend kurz getauscht (gegen mein Bastel LCN-IS, da fehlt mir jetzt eins:cry: ) aber in 5 Minuten war alles wieder OK.
Ich werde aber in Zukunft, keine Parameter mehr über das IS austauschen, wie Reglerrechnungen , Summen usw. Das werde ich in jedem Zweig extra machen, auch wenn es einige Moduel mehr braucht.
#63 RE: Keine Verbindung zur Anlage
Was bringt dir das, Thomas?
Du hast doch auch nur 1 PKU das die Daten dann an die "Auswerteeineit" bringt.
Dann kannst du die IS zur Kopplung auch gleich ganz weglassen und alles über das Netzwerk "koppeln".
RasPI sind preiswerter als IS :rolleyes: - PKU kosten mehr :lol:
#64 RE: Keine Verbindung zur Anlage
Ne Uwe,
du hast nicht verstanden, was ich meine.;)
Ich habe im anderen "Segment" Summen und Rechnungen, die dann nicht mehr gehen, die bleiben demnächst immer im gleichen "Segment". Da braucht es zwar ein RAM Modul, aber egal.... Gewisse Sachen lasse ich im LCN, auch wenn es per IPS einfacher geht.;)
lg Thomas - asser den Heizungsregler, da werkelt jetzt ein eigener Pi, aber ohne andere Dinge ....
