Belegung Stiftleisten TEU
lemursh
#1 Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon lemursh » Do 15. Feb 2007, 13:16
Hallo zusammen
Bevor ich das Ganze mal ausmesse eine Frage an euch:
Wer kennt die Belegung der TEU Adapter?
Bevor ich nämlich die entsprechenden Feller Taster bestelle, möchte ich meine Planung mal noch im Modell mit kleinen Tastern durchspielen.
#2 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon Uwe » Do 15. Feb 2007, 18:48
Hallo Harald,
auf dem TEU werden die Daten mit einem seriellen Protokoll übertragen.
Im EIB-Taster sitzen 2 IC, eines wandelt seriell in parallel um (und steuert damit die Lämpchen an), eines wandelt parallel (von den Tastern) in seriell um.
Einzelne Taster sind am Pfostenstecker somit nicht verfügbar/anschliessbar.
Dirk.S
#3 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon Dirk.S » Do 15. Feb 2007, 19:30
Hallo Harald,
kurze Frage, kurze Antwort: ich.
Habe 2 Typen von TEU, der erste hat keinen Rahmen und keine Speisung für die Hintergrundbeleuchtung sicher ein altes Teil aber das können nur die alten Hasen beantworten. Dieser hat keine aktiven Bauelemente und lässt keine Fragen offen. Der 2. TEU ist mit gelben Plast-Rahmen und Speisung für die Hintergrundbeleuchtung. Die Verbindungen habe ich ausgemessen, aber unter dem Summer befinden sich ein paar aktive BE für die Hintergrundbeleuchtung welche noch ein paar Fragen offen lassen.
1. ein SOT23-Gehäuse mit dem Aufdruck 1FW (habe ich nicht gefunden, nur 1F = BC847)
2. ein 2-Pin-Gehäuse mit dem Aufdruck 0C auch nicht zu finden (Diode oder Z-Diode)
Trotz Ermittlung der Schaltung bleibt mir die Funktion verschlossen, soll die Hintergrundbeleuchtung abgeschschaltet werden wenn die Verbindung zum LCN unterbrochen ist? Ich verstehe es nicht.
Die Schaltung habe ich aber nur auf Papier, könnte also max. faxen.
#4 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon Uwe » Fr 16. Feb 2007, 04:58
das "alte Teil" definiert der Bunny als KEIB (Metalltragrahmen im Beipack)...
Mit Zusatzspeisung gab es da den KEIBT.
Der hatte keine Möglichkeit weitere EIB Taster anzuschliessen - beim TEU gibt es ja die "Weiterleitung" über TE1/2 (sind die aktiven Bauteile auf dem TEU evtl. dafür?)
lemursh
#5 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon lemursh » Fr 16. Feb 2007, 07:25
Danke für die Antworten. Das ist doch aber eigentlich zum Mäusemelken, d.h. für meine Simulation muss ich die T8 - Adapter nachbauen, damit das mit kleinen Elektroniktastern funktioniert....
#6 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon MartinH » Fr 16. Feb 2007, 12:04
Naja, Mäusemelken muss nicht gerade sein ...
Du hast es hier mit zwei Arten von Tastern zu tun:
1. seriell-übertragende Taster: alles was mit TEU, TE1/2 (KEIB/KEIBT) an LCN angeschlossen wird => auch bekannt als EIB-Taster (wobei zum Original EIB-Betrieb in der Regel ein EIB-Kontroller benutzt werden muss z.B. Gira 1013 mit Kontroller (der heisst dann 1063xx -laut Uwe); bei LCN spart man sich diese Kontrollerkosten, da die Funktion im LCN-Modul steckt.)
2. parallel-übertragende Taster: alles was mit T8, T4H/L (auch DI12) an LCN angeschlossen wird. T8 bietet eine Tastermatrix von 2*4 Kontakten; bei DI12 ist die "Tastermatrix" nur einzeilig mit 1*8 Kontakten.
Dirks T16L8 Version ist nach aussen auch ein parallel-übertragender Taster - obwohl er aus LCN-Modulsicht wie ein EIB-Taster aussieht.
[hr]
Eine vollständige Simulation macht man doch heute rein in Software.
Ich weiss nicht was Du simulieren willst, aber statt Tasten drücken kannst Du doch in LCN-Pro die Tasterkommandos manuell auslösen und testen. Oder etwas konfortabler kannst Du Dir mit LCN-W die Software-Taster definieren.
[hr]
Da Du Feller Taster einsetzen willst, solltest Du den TE8 Adapter für die Schweiz kennen !
Gruss, Martin - Es muss nicht immer EIB sein.
- Editiert von MartinH am 18.02.2007, 00:52 -
#7 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon Uwe » Fr 16. Feb 2007, 16:34
Hallo Harald,
bei Feller hätte ich "aufpassen" sollen ... :(
Es kommt nicht so klar rüber - ist das ein Gruezi in die Schweiz (?)
Die Eidgenossen haben uns ein LCN-Stück voraus, den TE8 - der ist exklusiv für die schweizer Feller-Taster und in Deutschland nicht verfügbar. Daher kommen hier eher die Belegungen der EIB/TEU-Varianten.
Die Belegung der Feller-Elektronik-Taster (mit Pfostenverbinder) findest du hier
HTH
lemursh
#8 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon lemursh » Sa 17. Feb 2007, 19:04
Hallo zusammen
Ja, die Anlage steht in der Schweiz, daher auch die Feller Taster. Uwe, besten Dank für den Link.
Leider bin ich noch nicht so ganz firm mit den Bezeichnungen, was sich aber bald (hoffentlich) geben wird.
Die LCN-W SW lohnt sich für ein erstes Projekt nicht. Wenn später ggf. mehrere Projekte daraus resultieren, ist es eine Überlegung wert. Und in LCN-Pro können zwar die Kommandos ausgelöst werden, jedoch ist dies nicht sonderlich übersichtlich. Der Bus monitor ist o.k., aber halt nicht sonderlich übersichtlich.
#9 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon Uwe » Sa 17. Feb 2007, 19:56
Das halten wir Martin auch mal vor :-O
Der Gira "1013xx" ist immer ohne Controller, mit Controller hätte er die Best.Nr. 1063xx ...
Beim ersten Projekt habe ich solche "Basteleien" auch gemacht, es hat guten Lerneffekt.
"Später" wirst du mit Hilfe des Busmonitors und der Statusanzeigen in der Pro alles wichtige erkennen können.
Bis dahin ... viel Spaß beim üben ... und fragen, wenn es nicht weiter geht ;-)
#10 RE: Belegung Stiftleisten TEU
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 17. Feb 2007, 20:17
Uwes letzter Beitrag war wieder ein tolles Beispiel, wie unheimlich freundlich man hier im Forum, auch als LCN Laie (und oft auch Nichtelektriker), aufgenommen wird.
Vielen Dank an unsere Profis und alle anderen freundlichen Leute hier im Forum (!)
