Sammelschiene für Kleinspannung
#1 Sammelschiene für Kleinspannung
Beitrag von oliwel »
Hallo Bussies,
die Frage hat gar nichts mit LCN zu tun, aber vielleicht hat ja einer der Bastler einen Tipp für mich.
Der Anwendungsfall ist meine Modelleisenbahn, ich muß an verschiedenen Stellen mehrere Kabel auf eine gemeinsame Zuleitung sammeln. Die Stichleitungen zu den Verbrauchern sind Litzen mit 0,14 bis 0,25mm2, die Zuleitung hat 2.5mm2 - es sind in der Regel ca ein bis zwei Dutzend Drähte.
Es sollte schnell aufzulegen sein (wir reden hier in Summe von mehreren 100en Dräten) - am liebsten wäre mir sowas in der Art wie die "LSA" Technik.
Danke
sa1003
#2 RE: Sammelschiene für Kleinspannung
Beitrag von sa1003 »
Und was spricht gegen LSA-Leisten, Oli?
VG
Guido
tolot27
#3 RE: Sammelschiene für Kleinspannung
Beitrag von tolot27 »
Hi Oli,
ich hätte noch drei LSA-Schienen (20er) rumliegen. Außerdem jede Menge LSA-HD, falls es kompakter sein soll.
Ansonsten der teure Spaß mit den Rangierklemmen. Ich habe die 8er von Weidemüller, da wieder einfach lösbar. Die gibt es auch als 4er und 16er.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: Sammelschiene für Kleinspannung
die Zuleitung hat 2.5mm²
Hast du die schon mal in eine LSA-Klemme gequetscht, Guido? Ich glaube das wird nix ...
Außerdem musst du für mehrfache Ableitungen auch immer noch Brücken machen.
Was hälst du von mehrpoligen Reihenklemmen mit Brückern, Oli?
Immer noch deutlich professioneller als die sonst bei Eisenbahnen üblichen "Lüsterklemmenterminals".
#5 RE: Sammelschiene für Kleinspannung
@Guido: Wie Uwe richtig sagt sind die LSA ja nur 1:1 verdrahtet, ich hatte schon an eine LSA Erdungsleiste gedacht - die sind aber mit ca 5 Euro/Stk recht teuer und zudem zu groß.
Rangierklemmen sind unhandlich - es geht hier um eine Versorgungsleitung und etwa jeden Meter brauche ich dann ein Terminal um dort VCC/GND für örtliche Verbraucher abzugreifen. Über den Daumen werde ich nachher ca. 30 bis 40 solcher Terminals haben (in verschiedenen Netzen), die Anlage steht auf einem Lattenrahmen mit ca 35cm Kantenlänge, d.h. Platz um hier großzügig Hutschienen und Co einzubauen ist knapp bzw. aufwändig.
Der aktuelle "Plan B" wären die - dem LCN User bekannten - Wago 221/222 und dann anstatt Sternverdrahtung zu den "großen" Verteilern eine Ring/Stichleitung mit Abzweigverbinder und kleinere/dezentrale Versorgung. Die neue Bauart 222 ist schon kompakt, ich hab zwar noch keine in Natura gesehen aber der flache Rücken sollte sich mit einem Tropfen Kleber einfach befestigen lassen.
#6 RE: Sammelschiene für Kleinspannung
Beitrag von Thomas »
Hallo Oli,
von Wago gibt es viele Reihenklemmen, auch für kleine Leitungen, und dazu auch noch Steckbrücken.
Damit kann man schnell eine Block aufbauen, braucht aber Platz.
So wird es in Schaltschränken gemacht. (Mehrere z.B. 4fach Klemmen mit den Steckbrücken als Block zusammen gefasst.)
Ich vermute aber, das wird bei dir ein Platzproblem geben.
lg Thomas - ist teurer als "Lüsterklemme"..
