Bei mir muss nach einigen Tagen der TL-PS310U auch mal neu gestartet werden, reagiert manchmal nicht mehr. Nutze es aber nur für die LCN-Pro.
Edit: aber nicht aller 2 Tage... funktioniert länger, mit genauer Tagesanzahl kann ich nicht dienen, ich habe es nicht immer im Dauereinsatz.
LCN PK Fernzugriff
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#82 RE: LCN PK Fernzugriff
Hallo Cubus,
bei mir habe ich das TL-PS310U mittlerweile durch die PCHK auf einem Raspberry ersetzt, da ich mittlerweile auch openHAB im Einsatz habe.
Ich hatte damals das TL-PS310 hauptsächlich in Verbindung mit der PRO zum Programmieren im Einsatz und ab und an um mit dem Busmonitor Fehler zu finden, wo die Verbindung dann auch mal länger bestand (vlt. 1-2 Tage). Probleme hatte ich damit nie, hatte aber eben auch keinen tagelangen Dauereinsatz in der Datenübertragung. In der Zeit, wo ich den 310 im Einsatz hatte, habe ich nie einen Neustart machen müssen. Habe halt auch jeweils die Anbindung an den Rechner nach getaner Arbeit wieder gelöst.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
#83 RE: LCN PK Fernzugriff
PCHK auf einem Raspberry läuft richtig gut.
Habe openHAB nur probiert, bleibe bei IP-Symcon.
Wenn die LinHk mal auf dem Pi rennt, wäre das noch eine schöne Kopplung, wenn komplett PCHK kompatibel.
interessierter
- Schon länger hier...
#84 Re: LCN PK Fernzugriff
Hi zusammen,
habe da mal eine Frage:
Ich habe mein LCN PKU in der Verteilung im Keller bei den anderen LCN Modulen verbaut.
Jetzt möchte ich LCN GVS installieren und diese sogar, wenn möglich, auf dem schon vorhandenen ESX Server in einer VM betreiben.
Ist es möglich dass ich die LCN PKU übers Netzwerk einbinden und ansprechen kann?
Und wie ist es wenn ich dann mit der LCN Pro etwas programmieren möchte?
Kann ich da zusätzlich auch übers Netzwerk zugreifen oder muss ich die Verbindung zum GVS kappen?
#85 Re: LCN PK Fernzugriff
Das PKU benötigt zwingend einen Anschluss an die Datenader. Um Pro und GVS gleichzeitig zu benutzen benötigst du eine Erweiterungslizenz für die PCHK. Wenn auch nicht unbedingt nötig ist es doch sehr sinnvoll.
interessierter
#86 Re: LCN PK Fernzugriff
Soll ja, wenn möglich, auch im Keller hängen bleiben.
Mir geht es ja darum wie ich die serielle Schnittstelle des PKUs ins Netzwerk verteilen könnte um von woanders darauf zugreifen zu können.
Geht es hier im Thread nicht genau darum?
Das ist mir etwas unklar, denn ich bezahlte ja für die Pro und GVS eine Lizenzgebühr. Oder ist die Erweiterung umsonst?
Würde ja auch nichts machen, wenn ich während der Programmierung den GVS abschalte. Vielleicht sogar eher sinnvoll
Nils
#87 Re: LCN PK Fernzugriff
du kannst den PKU an einem Rasberry anschließen auf dem die PCHK und als Erweiterung die PCHKL läuft. So kannst du per Netzwerk programmieren und gleichzeitig visualisieren. Wie du im Shop sehen kannst, sind beide Programme aber kostenpflichtig - es geht ja auch ohne.
Alternativ kannst du statt der PCHK auch die LinHK nehmen, die ist günstiger und kann mehr - sogar die Visu (da musst du aber programmieren können).
Nils
Nils Gresbrand
Nils
Nils Gresbrand
interessierter
#88 Re: LCN PK Fernzugriff
Also geht es nicht den USB vom PKU irgendwie im Netzwerk bereitstellen und von woanders im Haus darauf zu zugreifen?
#89 Re: LCN PK Fernzugriff
Ich kann dir nur zwei Möglichkeiten sagen zum LCN-PKU,
1. LCN-PCHK (1 Zugriff, pro weiterer Zugriff braucht es eine weitere LCN-PCHKL !)
2. LinHk
zu 1 kann ich nur sagen, läuft perfekt auf einen RaspberryPi 1 oder2 oder 3(da auch per Wlan on Board),
was ich von 2 nicht mehr testen kann, da hilft dir gerne Nils weiter.
Alles andere macht für mich keinen Sinn mit einem LCN-PKU (LCN-PC oder LCN-PK)
2. LinHk
eis-mann82
#90 Re: LCN PK Fernzugriff
Hi "interessierter"
man kann den PKU (mit einer einschränkung) auch im Netzwerk zur verfügung stellen (aber nur exclusiv).
Der ein oder andere und ich auch machen So die Programmierung auf der Baustelle.
PKU an einem belibigen Ort Installieren am LCN
FritzBox (mit USB Fernanschluss möglichkeit, kann nicht jedes Modell) neben drann
PKU USB --> FritzBox USB
FritzBox nach eigenen gusto einrichten (WLAN oder LAN) und mit dem AVM Tool USB Fernzugang eine Verbindung zum PKU aufbauen.
So kannst du mit einem beliebigen Rechner im Netz über den "FritzBox USB Fernzugang" auf den PKU zugreifen der irgendwo im Haus ist.
Es geht aber so auch nur eine Verbindung zum PKU nicht mehrere.
P.S.: Es gibt noch andere USB eth Koppler nicht nur die FritzBox
Christian
Christian
