irgendwie habe ich ein Verständisproblem. Ich möchte in letztlich in openHAB den Istwert unseres Temperatursensors anzeigen lassen. Wenn ich in LCN-PRO den Analogstatus des Moduls anschaue, kann ich nachvollziehen, dass je nach meiner Einstellung der Istwert vom Sensor in R1Var oder TVar geschrieben wird. Ich verwende Regler 2 für die Sollwerte, was auch funktioniert (die Heizung lässt sich wie gewollt steuern). Allerdings zeigen alle Variablen TVar, R1Var und R2Var denselben Istwert. Meine erste Frage ist, warum R2Var ebenfalls den Istwert erhält?
Meine zweite Frage dazu betrifft die Anbindung in openHAB. Ich kann den Regler auslesen und erfolgreich setzen, kann mir aber nicht den Istwert anzeigenlassen. Ich habe alle 3 Variablen des Moduls darstellen lassen, bekomme irgendwelche Temperaturwerte. Ein Test mit dem Fön vor dem Temperatursensor zeigt den Effekt in LCN-PRO in allen Variablen, allerdings überhaupt nicht in openHab. Wo liegt das Problem mit dem Ansprechen und Anzeigen in openHAB?
 Für Hinweise und Tipps wär ich dankbar.
Variablen in Modul abfragen
				WildeKerle
- Neues Mitglied
#2 RE: Variablen in Modul abfragen
Zur zweiten Frage ein paar Rückfragen:
						- Hast du ein Beispiel, was mit "irgendwelche Temperaturwerte" gemeint ist?
- Wie hast du die entsprechenden Items definiert?
- Wie werden diese in der Sitemap berücksichtigt?
- Was steht in der events.log dazu?
				WildeKerle
- Neues Mitglied
#3 RE: Variablen in Modul abfragen
Ich weiß, dass in einem Zimmer, in dem nicht geheizt ist, zur Zeit 14,4°C sind. Das bekomme ich in LCN-PRO in allen Variablen angezeigt, openHAB behauptet es seien 19,8°C.
Das steht bei mir im items file (beide Varianten habe ich ausprobiert):
Number Temp_r3F_AZ "Ist Temperatur [%.1f °C]" (Temperature, r3F_AZ)
{ lcn="[%i:PB4:VAR_VALUE.0.26.1.%iCelsius]" }
beziehungsweise
{ lcn="[%i:PB4:VAR.0.26.1.%iCelsius]" }
und das in sitemaps:
Text item=Temp_r3F_AZ label="Ist Temperatur [%.1f °C]" valuecolor=[>25="orange",>15="green",>5="orange", Was steht in der events.log dazu?
Die eventlogs schweigen sich zu dem Item Temp_r3F_AZ aus, ich finde nur Einträge der anderen Variablen, wenn ich den Regler setze. Die sind alle ok.
beziehungsweise
#4 RE: Variablen in Modul abfragen
Probier' mal so:
und schau' mal, ob dann etwas in events.log auftaucht.
String Temp_r3F_AZ "Ist Temperatur [%s °C]"  (Temperature, r3F_AZ) {lcn="[PB4:VAR_VALUE.0.26.1.Celsius]"}und schau' mal, ob dann etwas in events.log auftaucht.
