Kommt auf die Elsner Ausseneinhait an, daher meine Frage.tolot27 hat geschrieben:Da hilft dann wohl nur noch eine wetterIX von uns oder?
Wetterstation WIH Anschaltung
#41 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
#42 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Könnte passen ...diablo hat geschrieben: von Ende 2013.Schade. Kann man das upgraden?
Frag doch mal bei der Hotline - wenn einer Upgrades an der WIH kann, dann (nur) die Kollegen.
Wobei man solche Daten (mit einer Visu) ja auch problemlos aus dem Internet holen könnte ...
Grüße, Uwe - der die WetterIX auch selbst upgraden könnte (läuft die WIH-Elsner daran auch?)
#43 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
kommt auf die Elsner an(läuft die WIH-Elsner daran auch?)
#44 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Hallo,Thomas hat geschrieben:Ich denke nein.
Könntest mal die Daten der Elsner posten, wenn das eine GPS ist, kommen die Daten, aber dein LCN Modul kann das nicht.
lt. Verpackung ist es die P03/3 RS485 GPS Art. Nr. 301459
MFG Rene
#45 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Die läuft definitiv an der wetterIX.diablo hat geschrieben:lt. Verpackung ist es die P03/3 RS485 GPS Art. Nr. 301459Thomas hat geschrieben:Ich denke nein.
Mathias
Mathias
#46 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
So wie es aussieht, sollte sie alles können:Thomas hat geschrieben:kommt auf die Elsner an(läuft die WIH-Elsner daran auch?)
Sonne Süd
Außentemperatur
Sonne West
Sonne Ost
Lux Dämmerung
Tageslicht in Lux
Wind in m/s
Regenmeldung
UTC Wochentag (1 = Montag ... 7 = Sontag | ? = UTC nicht OK)
GPS-Meldung Azimuth/Elevation/Länge/Breite (1 = OK, 0 = nicht OK)
Das sind jetzt nur ein paar Werte, die sie könnte.....
Kannst ja mal bei Issendorf nachfragen, was eine neue WIH-Einheit kostet, oder Zuzahlung beim Umtausch....
Sonst kannst du ja ein Wetter-IX nehmen.
#47 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
hi, meinst du damit mich oder Thomas?Lutz hat geschrieben: Kannst ja mal bei Issendorf nachfragen, was eine neue WIH-Einheit kostet, oder Zuzahlung beim Umtausch....
Was ist eine WetterIX?
Aso, meine WIH ist an einen SHS welches ein R8H angekoppelt ist. Gibt es damit Probleme?
MFG RENE
#48 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Meinte Dich damit
Aber ein Problem haben die Elsner-Stationen alle. Da man sie direkt in die Sonne montiert, wird der Temperaturwert voll verfälscht, bei Sonneneinwirkung. Da macht dann ein anderer Temperaturfühler im Nordausrichtung wieder Sinn
Frage Tolot27 mal danach, per PM. Ist noch nichts richtig offizelles, aber es läuft sehr gutWas ist eine WetterIX?
#49 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Die P03/3 RS485 GPS spuckt viel mehr Werte raus, als LCN verarbeitet.
Daher hatt eich vor Jahren mal ein Modul für den I-Port gebaut, welches alle Daten ins LCN bügeln konnte (da gab es noch keine LCN-WIH
Heute heist das Ding halt WetterIX und ist nicht mehr auf Lochraster aufgebaut.
Wie Lutz schon sagte, ist die Temperatur nur als "Sonnentemperatur" tagsüber richtig zu gebrauchen, hat nur Nachts was mit "Lufttemperatur" zu tun.
#50 Re: Wetterstation WIH Anschaltung
Jop schon klar.Thomas hat geschrieben: Wie Lutz schon sagte, ist die Temperatur nur als "Sonnentemperatur" tagsüber richtig zu gebrauchen, hat nur Nachts was mit "Lufttemperatur" zu tun.
Nun will ich eigentlich nicht die Dämmung/Wand durchbohren.
Aso man soll ja die WIH auf Relais C5-8 legen. Da ich aber nen R4M2H für Jalousien nutze, kann ich dann nen anderes Modul SHS nutzen?
MFG RENE
