GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
die original Visualisierung von LCN (Bitte auch im allgemeinem Bereich Visualisierung nachlesen)
joem
#1 GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Beitragvon joem » Sa 16. Apr 2016, 11:53
wie ist die Syntax um bei einem Ereignis einen Kommandozeilenbefehl auszulösen.
Ich möchte nur eine batch Datei ausführen.
z.B.(C:\Befehle\Alarm_ein.bat)
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Beitragvon LuckyLPA » Sa 16. Apr 2016, 22:09
In deiner Klammer steht doch schon die Syntax... Oder was meinst du?
mfG Carsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
joem
#3 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Beitragvon joem » Sa 16. Apr 2016, 22:50
ich wusste nicht,das die Syntax so Ok ist.
Danke für deine Antwort.
joem
#4 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Beitragvon joem » Do 28. Apr 2016, 21:49
Ich habe es wie oben beschrieben versucht aber ohne Erfolg. Scheinbar wird die bat nicht ausgeführt.händig wird die bat ausgeführt und es funktioniert. Was stimmt an der Syntax nicht?
#5 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Beitragvon LuckyLPA » Do 28. Apr 2016, 23:24
Habs gerade mal probiert. In die kommandozeile "c:\gvs\test.exe" eingegeben und es funktioniert. Die datei muss auf dem gvs-rechner liegen. Nicht auf dem client.
Ansonsten : Hotline.
mfG Carsten
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
