ich fahre in einem Raum zeitgesteuert (über IPS) Rolladen hoch und runter.
Zusätzlich kann ich diese per Eintasten-Steuerung (kurz=>hoch, kurz=>stop, kurz=>runter usw.) über einen Taster im Raum fahren.
Nun möchte ich möglichst per lang-Befehl auf der gleichen Taste auch eine Sperre für das Relais setzen können damit ich damit zeitweise die Zeitsteuerung außer Kraft setzen kann.
Idealerweise möchte ich also durch langen Druck das Relais sperren, durch nochmaligen langen Druck das Relais wieder entsperren.
Dies scheint so mit einfachen Bordmitteln nicht zu gehen, ich finde nur separate Befehle für Sperre gesetzt oder nicht gesetzt. Ich bräuchte ja eher sowas wie "Sperre invertieren/umschalten".
Kann man sowas einfach im LCN umsetzen? Wenn nicht kann ich es natürlich über IPS realisieren, ich fände es aber schöner wenn es erstmal im LCN bleibt.
EDIT: Ach ja - und dann möchte ich gerne den Zustand der Sperre über eine LED meines Hager-Tasters visualieren. Also Relais gesperrt LED= rot, Relais entsperrt LED=grün.
Relaissperre mit einer Taste
#2 Re: Relaissperre mit einer Taste
Moin Thorsten,
dazu musst du ein virtuelles Relais zur Hilfe nehmen. Über das Statuskommando schaltest du die Sperre - das Relais lässt sich dann aber auch wunderbar mit LED oder IPS visualisieren.
Eigentlich ganz einfach ... (nur 1 Baum im großen Wald
#3 Re: Relaissperre mit einer Taste
Moin Uwe,
danke für den Denkanstoß - ich bin immer noch ein ziemlich Noob auf dem Gebiet der LCN-Programmierung. Taster-LEDs je nach Ausgangs-Zustand zu programmieren gehört bei mir schon zu den anspruchsvollen Sachen.
Ich bin jetzt mal dazu gekommen Deinen Vorschlag umzusetzen und es klappt.
Sperre lässt sich nun mit Taste A5 (am Multitaster rechts unten) durch langen Druck ein- bzw. ausschalten, die zugehörige LED leuchte rot wenn die Sperre gesetzt ist und grün wenn entsperrt ist. Mit dem gleichen Taster lässt sich dann per Kurz-Druck der Rolladen hoch- oder runter fahren.
Genau so hab ich mir das vorgestellt.
Kannst Du mal einen kurzen Blick auf die Programmierung werfen? Hab ich das sinnvoll umgesetzt oder geht das eleganter?
MK20 ist das Modul in der Schaltstelle mit dem Multitaster, an M11 hängt das Rolladen-Relais.
Merci+Gruß,
Hocky
Merci+Gruß,
Hocky
#4 Re: Relaissperre mit einer Taste
Was willst du da optimieren
Sieht gut aus
Dann mal schöne Pfingsten.
#5 Re: Relaissperre mit einer Taste
Ich bin begeistert
Ebenso schöne Pfingsten allerseits (auch wenn´s ja wettermäßig nicht so gut aussieht...)
#6 Re: Relaissperre mit einer Taste
Wenn du mehr in den Modulen beschriften willst, gewöhn dir an dich kürzer zu halten oder Abkürzungen zu benutzen, sonst sind ruck zuck die Zeichen weg
#7 Re: Relaissperre mit einer Taste
Ja, da ich Programmiertechnisch noch nicht so fit bin neige ich dazu momentan sehr ausführlich zu schreiben damit keine Missverständnisse aufkommen.
#8 Re: Relaissperre mit einer Taste
Und genau da, müssten wir alle gleich "ticken", dann geht mehr...Dinmor hat geschrieben:Wenn du mehr in den Modulen beschriften willst, gewöhn dir an dich kürzer zu halten oder Abkürzungen zu benutzen, sonst sind ruck zuck die Zeichen weg
