deraltehase hat geschrieben:Dann gibt es eine Verzögerung von mind. 5 Sekunden bis die Telefone angewählt werden.
Moin Hase,
das ist eine hard-/softwarebedingte Verzögerung, die du nur schwer verkürzen kannst. Mx wird da etwas schneller, wenn du eine Mx-I/O-Platine verwendest und davon einen Ausgang direkt an ein Bxx anschliesst. Aber bis zu 2 Sek. dauert es dann auch noch (für Paketdienste definitiv zu lange
).Grüße, Uwe
(ist mein letzter Stand.)
