Forumsneuling & Fragen
Danksagung erhalten: 10 Mal
#31 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Thomas.Einzel » So 25. Feb 2007, 13:53
Kleiner Hinweis/Diskussion zur ID Vergabe (ein Segment):
1) Modulnummer = Etagennummer nX + Raumnummer Xn
2) Modulnummer = Etagennummer nX + laufende Nummer Xn
3) Modulnummer = Etagennummer nXX + Raumnummer XnX + laufende Nummer XXn
4) Modulnummer = Etagennummer nXX + laufende Nummer je Etage Xnn
5) Modulnummer = Raumnummer nnX + laufende Modulnummer je Raum XXn
6) Module werden einfach fortlaufend nummeriert
7) ...
Variante 1) funktioniert bis zum 1. Raum mit 2 Modulen
Variante 2) funktioniert bis zu 10 Räumen ja Etage,
Variante 3) funktioniert bis fast 3 Etagen (Keller, EG, OG, DG geht nicht mehr) und bis zu 10 Räumen je Etage
Variante 4) geht etwas besser ist aber schon etwas unübersichtlicher
Variante 5) ähnlich 4)
Variante 6) Chaos pur.
Bevorzugt sind wahrscheinlich Mischformen von 1 bis 6... :O
Danksagung erhalten: 15 Mal
#32 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Beleuchtfix » So 25. Feb 2007, 17:42
Ok Thomas, ich habe deinen Ansatz fürs Wiki angepasst.
http://www.b-forum.de/wiki/index.php/ID-Nummer
jroe2001
#33 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon jroe2001 » So 25. Feb 2007, 19:23
Boah Florian, bist Du schnell...
Habe mir erlaubt, die Hinweise mal zu ergänzen. Fände es aber besser, wenn diese vornean stehen würden.
Gruß Jens
#34 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Thomas.Einzel » So 25. Feb 2007, 19:25
Ups, kaum schreibe ich "was, stellt es Florian ins Wiki.
Thomas :-D
BTW: Gruppennummern sollte man in die Gedankengang ebenfalls mit integrieren. Etagen Gruppen mit Etagennummern, "Globale" Gruppen anders, dreistellig oder mit 0, je nach dem...
#35 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Beleuchtfix » So 25. Feb 2007, 22:07
Original von jr
Gruß Jens
Schnell... heute hatte ich einfach Lust zum Schreiben, da ist dann einiges zusammengekommen ;-)
Hinweise: Ist doch ein Wiki, dann schreib sie einfach dahin, wo sie dir besser gefallen.
Die Änderungen bei den Nummern von Martin sind super.
Wahrscheinlich gehörte mein Post eigentlich in die Diskussion des Wiki-Artikels.
jroe2001
#36 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon jroe2001 » So 4. Mär 2007, 21:09
Zitat Uwe:
Für Anfänger halte ich das für ausgeschlossen (wegen fehlender Erfahrung) ... und ob sich der Aufwand für das EFH "lohnt" (der Macro-Generator von Demmerle ist ja mittlerweile zur Shareware erklärt) ...
Sooo, habe mich mal heute an das von mir so lange gescheute Ändern der IDs gemacht. War zwar ein riesiger Aufwand, ging aber ohne Kollateralschäden über die Bühne. Für alle diejenigen, die noch Wege suchen oder noch mit sich hadern, ob sie"s tun oder nicht...:-O Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Projektprotokoll drucken, ISTstand sichern !!!!
2. Protokoll als RTF speichern (Tabellenformat war mir zu gruselig...)
3. RTF in der Textverarbeitung des Vertrauens öffnen
4. Mit "Suchen & Ersetzen" die IDs im RTF komplett ändern (dabei zum besseren Erkennen der Änderungen Hintergrund oder Schrift gleich mit umformatieren)
5. kontrollieren, speichern, drucken (geht aber sicher auch auf dem Bildschirm)
6. in der PRO offline anhand des Ausdruckes die IDs ändern, dabei keine übersehen ;-)
7. Projekt "IDneu" speichern und Pro schließen
8. alles Licht anmachen, was man die nächste halben Stunde braucht --> wg. WAF :-O
9. mit der Pro verbinden
10. IDs in der PRO ändern (Das sind die 20 Minuten in denen nichts geht)
11. Projekt "IDneu" öffnen und Segment programmieren
12. Testen, speichern, Schweiß abwischen... :-)
Geht sicher auch einfacher, aber so war es mir am sichersten.
Btw.: Dank PCHK arbeite ich mal hier und mal da. Während der Umstellerei hatte ich den Gruppen so schöne Namen gegeben, dann beim Auslesen auf meinem IpsymconPC waren die Gruppennamen nicht mehr da. Werden die nicht im Modul gespeichert ??
Viele Grüße - Jens
#37 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Philipp » So 4. Mär 2007, 21:24
Hallo Jens,
was meinst Du mit "... auf meinem IpsymconPC waren die Gruppennamen nicht mehr da"?
Hast Du IPS in Betrieb? Und wen jja mit welchem Lesescript?
#38 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Uwe » So 4. Mär 2007, 21:27
... ab ins Wiki damit (die Wiki-Formatierung ist mir gruselig) :-O
Hallo Jens,
genauso hätte ich das auch gemacht.
Bei kleineren Anlagen (siehe Florian) würde ich suchen&ersetzen von Hand machen, aber bei deinem Umfang ...
und
NEIN, die Gruppennamen werden leider nur in der Pro gespeichert - auch nur in der Projektdatei.
Ich hätte solche Kommentierungen in der Pro gerne mehr (ohne Begrenzung auf xx Zeichen).
jroe2001
#39 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon jroe2001 » So 4. Mär 2007, 21:49
... ab ins Wiki damit (die Wiki-Formatierung ist mir gruselig) [Biggrins]
is schon dort Uwe :-O Allerdings stehe ich (auch) mit der Formatierung im Wiki auf Kriegsfuß...
Hier muss ich weiter ausholen. LCNP ging ja weder mit VMWare noch mit VirtualPC. Habe jetzt seit einer Woche IPS & die PCHK, seit 3 Tagen den PC1300 und seit gestern eine Funkfernbedienung und 3 Schaltsteckdosen :-O Kurz: Ich experimentiere und das ist auch der Status der Anbindung an LCN.
Werde jetzt nach dem Korrigieren des ID Wirrwarrs noch ein wenig die Funktionalitäten anpassen und verbessern, so daß LCN sauber läuft. Die "Komfortfunktionen" werde ich dann mit IPS realisieren.
Hätte auch großes Interesse mich an das hier im Forum in der Entstehung/Test befindliche Anbindungsskript mit dranzuhängen...
Gruß Jens
#40 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitragvon Uwe » So 4. Mär 2007, 22:06
in der User-Gruppe ist er :-)
Wer schickt ihm das Script? (da sind ein paar Beschreibungen notwendig ;-))
Gruß, Uwe - dessen Beta-Test-script schon sinnvolle Aufgaben erledigt
