Merten Flächentaster alternative
Danksagung erhalten: 8 Mal
#11 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon obeis » Mi 24. Aug 2016, 20:11
Einsatzzweck:
Hutschienenmodule müssen ja nicht zwingend in der HVT hängen.
Möglich ist auch der Einbau in ein Tableu. Z.B. Für den Hausmeister mit mechanischen Tastern und LEDs. Da machen sich die Pillen nicht ganz so gut.
Chris
#12 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon Chris » Mi 24. Aug 2016, 21:20
@uwe die gira und auch die der anderen Hersteller sind SELV
#13 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon Thomas » Mi 24. Aug 2016, 22:50
Chris hat geschrieben:@uwe die gira und auch die der anderen Hersteller sind SELV
Danke Chris :thumbup:
Ubd da sind wir wieder bei einem Thema, was mir im Magen leigt, wie auch der I-Port. :O
lg Thomas - der @home andere Wege neu geht, neben LCN. (koppeln aber perfekt über IPS. :D )
MarcelL
Hat sich bedankt: 1 Mal
#14 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon MarcelL » Mi 31. Aug 2016, 10:51
Ist es eigentlich erlaubt (oder besser möglich) einen BT4R zu nutzen, um konventionelle Taster anzuschließen und diesen über eine I-Port Verlängerung an ein UPP zu führen, an dem ein TEU mit einem Gira 1011 oder 1012 angeschlossen ist? Laut Datenblatt kann ich beim BT4R als Tastenumsetzer ja entweder A 1-4 oder A 5-8 nutzen. Wenn der Gira Taster nun auf die A-Tabelle 1-4 sendet, können doch theoretisch auf den Tasten A5-8 noch konventionelle Taster angeklemmt werden oder?
Alternative frage dazu, was macht man bei zwei oder drei Schaltstellen in einem Raum aber nur einem Bus-Modul? Zieht man die separaten Schaltstellen wirklich alle zur UV auf ein TL12H/TLK12H?
#15 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon Uwe » Mi 31. Aug 2016, 11:21
Moin Marcel,
natürlich ist das mit einem BT4R möglich (und erlaubt) - man muss nur höllisch aufpassen, dass die Tasten sich nicht überschneiden. Das macht dann gerne Probleme (wenn die Taster auch noch an T- und I-Port angeschlossen sind, auch recht sicher).
Ich gehe solchen Problemen mit zusätzlichen UPS-Modulen oder einer Verdrahtung zur Verteilung (auf BT4H oder BU4L) aus dem Weg.
Die spätere Fehlersuche ist immer teurer (und Nerven aufreibender) als der Mehrpreis für ein paar zusätzliche Peripherie-Module.
MarcelL
#16 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon MarcelL » Mi 31. Aug 2016, 14:37
Du meinst das macht recht sicher Probleme oder funktioniert recht sicher.
Nunja ich möchte mir ungern an einer Stelle, wo nur ein Taster ist und sonst weit und breit nichts ein extra UPS setzen. Dafür finde ich den Mehrpreis etwas zu happig. Und Ltg. zum Schaltschrank ziehen geht natürlich. Allerdings habe ich Angst das der irgendwann platzt :lol:
#17 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon Uwe » Mi 31. Aug 2016, 14:53
Mit nur einem 1011 am Modul wird das gehen (der benötigt nur Taste 2+4 am TE2). Ein 1013 (am TEU) nutzt die Tasten 1-6, da hast du schon Probleme ... (sicher).
1 Taster = 1 Draht zur Verteilung. Das BT4H kostet ähnlich wie das BT4R und kann dann 4 solcher Taster (vor Ort hast du da keine weiteren Möglichkeiten, wenn du nicht die Strippen alle da hin ziehst). Das entspricht das 1/2TE pro Taster ...
Also eigentlich auch noch preiswerter als jede andere 'unsichere' Lösung. Das dann auch die Verdrahtung im Schrank noch viel einfacher ist als das "Gefummel" in der UP-Dose, erspart auch nur weitere teure Montagezeit.
Sven
#18 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon Sven » Do 1. Sep 2016, 10:14
Den TL12H habe ich problemlos mit Cat.5 über etwa 20 Meter gebracht. Keine Probleme in minestens 3 Bauten :lol:
Danksagung erhalten: 11 Mal
#19 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 1. Sep 2016, 22:54
Sven hat geschrieben:Den TL12H habe ich problemlos mit Cat.5 über etwa 20 Meter gebracht.
Die Taster und LED mit je 3x Cat zum TL12H oder wie meinst du das?
MarcelL
#20 Re: Merten Flächentaster alternative
Beitragvon MarcelL » Fr 9. Sep 2016, 07:53
Gibt es zum GT12 eigentlich eine nicht kapazitive Alternative? Ich habe im Wohnzimmer 3 Lichtkreise sowie 3 Rollos die ich gerne einzeln bedienen würde. Mit einem normalen TEU + TEx komme ich so ja auf maximal 8 Tasten (Gira 1013 +1011 z.B.). Klar könnte ich eine Taste mehrmals belegen (kurz Rollo hoch, lang Rollo runter) aber macht man sowas wirklich? Ich fände diese Lösung unschön denke ich. Hättet ihr evtl. mal Beispiele für ein Tableu oder sowas in der Art?
Danke und Grüße
