LED Brummen, schon wieder
#11 Re: LED Brummen, schon wieder
Beitrag von hocky »
Eben, die schnelle Entwicklung zusammen mit der langen Lebensdauer sind halt ein ungünstige Kombi.
Theoretisch könnten meine ersten LEDs noch zig Jahre leuchten, ich müsste sie aber austauschen wenn mir die Lichtqualität und -homogenität wichtig ist. Und das bei einem 2stelligen Betrag pro Leuchtmittel.
Als ich die Leuchtmittel für unsere neuen Aussenleuchten gekauft habe, war ich €400,- los. :scared:
Die LED als Leuchtmittel war halt bei ihrer Einführung noch nicht fertig entwickelt (ist sie ja heute noch nicht). Andererseits wäre die Entwicklung wahrscheinlich nicht so schnell gegangen wenn es nicht quasi eine "Zwangseinführung" gegeben hätte.
Hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
#12 Re: LED Brummen, schon wieder
Beitrag von Thomas »
Ich bin mit den Leuchtmitteln zufrieden,
und wenn man die passenden Einstellungen gefunden hat, geht es sehr gut mit den Lichtzenen.
#13 Re: LED Brummen, schon wieder
So,
mein Test geht weiter, mit LCN-UPU.
Eine ! Philips "warm glow" (E27) am LCN-UPU, mit 60 cm Zuleitung zur Fassung am Schreibtisch.
Modul steht auf 50 Dimmschritten, und dimmt absolut gut von 0 auf 100% mit einer Rampe von 30 Sekunden. (ich wollte "flackern" sehen, ist aber nicht... :scared: ) Dimmt sauber durch. :thumbup:
Ausschalten, auch ohne Mucken, und ohne zusätzliche Bauteile !
Ich sehe auch kein Restglühen, und höre kein brummen, in 40cm Entfernung vom Ohr.
Ich lasse die jetzt mal dem anderen Ausgang folgen, mal sehen was auf Dauer passiert.
Könnte jetzt schon LCN-UPP gegen LCN-UPU tauschen... :scared: :lol:
#14 Re: LED Brummen, schon wieder
Beitrag von obeis »
Jetzt fehlt noch die grosse Tauschaktion.
Upp und 5€ einsenden und Upu zurück bekommen.
Sollte man mal vorschlagen.
#15 Re: LED Brummen, schon wieder
Beitrag von hocky »
Holla,
das klingt doch gut.
Glücklicherweise steht bei mir noch ein finaler Einkauf von einigen UPP aus - das werden dann wohl UPUs.
Für die Umtausch-Aktion wär ich aber trotzdem. :lol:
#16 Re: LED Brummen, schon wieder
obeis hat geschrieben:Jetzt fehlt noch die grosse Tauschaktion.
Vorsicht,
war mein erster Test heute !
Bitte selber mal mit UPU versuchen, und berichten !
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, aber die Zeit wird es zeigen.
Und UPP gegen UPU tauschen, wird wohl nichts, andere Technik !
Und Siebo, mit 5 EUR kommst du nicht aus, UPU ist doch etwas teuerer. Bin gespannt ob es sich im Dauertest lohnt.(ich glaube schon, nach dem Kurztest, aber abwarten...)
#17 Re: LED Brummen, schon wieder
Achso,
noch was vergessen. :blink:
Ich beziehe meine Module über Nils, und da sage ich nur "Leben und Leben lassen" !
Denkt bitte auch an dieses Forum, erhaltet es..
Ix am UPU, alles OK !
Neue Dinge werde ich im Moment aber da nicht probieren.
Nils
#18 Re: LED Brummen, schon wieder
Beitrag von Nils »
Danke Thomas :)
Ich habe eine kleine Menge UPUs bei mir am Lager (wie auch einige der wichtigsten anderen Module), so dass ich recht kurzfristig per DHL versenden kann. Preise findet Ihr im Shop: http://www.bus-profi.com/epages/6384089 ... cts/201053
Nils
Nils Gresbrand
#19 Re: LED Brummen, schon wieder
hocky hat geschrieben:Holla,
Hi hocky,
ich würde dir vorschlagen, es erst mit einem UPU zu versuchen.
Ich habe jetzt rauf und runter getestet, mit Lichtsensor, Taster usw.
Bis jetzt bin ich da absolut mit dem PhasenABschnitt zufrieden.
Ich habe aber nur die Philips warmglow getestet, mal suchen was hier noch so rum liegt. :confused:
Ne alte Osram(E27) hatte ich auch noch(dimmbar), die mag nicht mehr richtig, ist aber schon uralt und hatte schon beim schalten Probleme.
Daher würde ich es erst mal mit einem UPU versuchen.
Die nächsten Test kommen dann am zwave Dimmer, mit den Philips... Das will ich auch sehen..
Aber Langzeittest is noch nicht ....
Was mir noch aufgefallen ist, am UPP(SH) ist ab und an ein leichtes Blitzen zu sehen, was ich jetzt am UPU noch nicht gesehen habe.
Die Dimmkurve per Taster läuft am UPU ohne flackenr von ca 8% bis 100% durch, dass ist beim UPP nicht so. Daher hatte ich beim UPP auf Lichtszenen umgestellt...(Bis auf meinen Testraum Büro, der nach Aussenlicht geregelt wird.)
Stand Heute für mich, kommt mit LED nur noch UPU in Frage, kann sich ja noch ändern ...
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
#20 Re: LED Brummen, schon wieder
Beitrag von hocky »
Bestellung (erstmal eins) ist raus. :)
