Helligkeit beim Starten unter 100%
bezi
Hat sich bedankt: 1 Mal
#1 Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon bezi » Sa 17. Dez 2016, 20:42
ich habe meine Halogenbeleuchtung heute gegen LED ausgetauscht. Die LEDs lassen sich auch dimmen - alles bestens. Allerdings ist das Licht heller als die ehemaligen Lampen. Ich würde diese nun gerne direkt mit 70% starten.
Bisher habe ich den Ausgang des UPP einfach auf "Kurz" mit Umschalten belegt, d.h. Lampe an oder aus beim kurzen drücken und dimmen beim langen halten.
Als Lösung für den gedimmten Start sehe ich aktuell nur eine Lichtszene mit 70%. Diese kann ich aber mit "kurz" nur abrufen. Wie bekomme ich die Lampe nun wieder aus, ohne den Taster "lang" zu nutzen (das wäre in der Familie schwer vermittelbar) - umschalten geht ja nicht?
Ich dachte erst noch an die Zweitbelegung, aber die nütz ja nichts.
Jemand eine gute Idee?
Jens
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon LuckyLPA » Sa 17. Dez 2016, 20:48
Schau dir doch mal die "Benutzerdefinierten Dimmkurven" in den Ausgangseinstellungen an. Das wäre eine Möglichkeit.
Zum anderen kannst du weiter per LZ arbeiten und eine Taste für EIN und eine andere für AUS in Abhängigkeit von Ausgang per Statuskommando abwechselnd sperren. Dorthin sendest du dann dein Kurzkommando.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon obeis » Sa 17. Dez 2016, 23:10
Moin Moin.
Es gibt auch noch die Möglichkeit Ausgänge temporär zu sperren. Das hat den Charme das mann bei Bedarf auch kurzfristig wieder auf OP Beleuchtung schalten kann.
Ich habe auch eine Leuchte im Treppenhaus deren Ausgang jeden morgen wenn es hell wird für 4 Tage auf eine Helligkeit von 63% begrenzt wird. Per Visu kann ich aber auch entsperren und volle 100% abrufen.
Viele Wege führen nach Rom.
Aber bei dir empfiehlt sich die Anpassung der Dimmkurve.
#4 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 17. Dez 2016, 23:20
oder ein virtuelles Relais umschalten und mit dem Status die gewünschte Helligkeit setzen.
#5 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon Uwe » So 18. Dez 2016, 00:03
... und warum nutzt ihr nicht einfach erst mal den Memory-Dimmer beim Kurz-Druck?
#6 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon LuckyLPA » So 18. Dez 2016, 12:07
Moin Uwe...
Wie kann oft warst du bereits bei nem Kunden wegen einem "defekten" Ausgang? Dieser war einfach wegen dem Memorydimmer nur auf 2...4%, und somit für den Kunden Aus... :scared:
Ich bereits zu oft...
Mfg Carsten
bezi
#7 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon bezi » So 18. Dez 2016, 12:10
Danke für die Rückmeldungen!
Die Dimmkurve hat ja den Nachteil, dass ich danach nicht mehr auf 100% komme, oder? Ich habe jetzt erstmal den 1 Tasten Dimmer mit Startwert (50%) genommen, auf den ich durch den Hinweis von Uwe :thumbup: gestoßen bin.
Das scheint mir erst einmal sehr gut handhabbar. Evtl. probiere ich auch noch mal den Ein Tasten Memory Dimmer.
Vielen Dank und schöne Feiertage!
#8 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon LuckyLPA » Mo 19. Dez 2016, 15:06
Hab ich das jetzt falsch verstanden? Du wolltest doch mit 70% starten und dann weiterhin dimmen 70-100%... :confused:
Mfg Carsten
#9 Re: RE: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon obeis » Mo 19. Dez 2016, 23:04
bezi hat geschrieben:Allerdings ist das Licht heller als die ehemaligen Lampen. Ich würde diese nun gerne direkt mit 70% starten.
Die neue Lampe ist Heller und bezi möchte nicht mit 100% sondern mit 70% starten / einschalten.
#10 Re: Helligkeit beim Starten unter 100%
Beitragvon Thomas » Mo 19. Dez 2016, 23:56
JO,
und bei alten Modulen sind 50er Dimschrittre bei LED's nervig !
