SHS erkennt BT4H nicht
pdenke
#11 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon pdenke » So 4. Jun 2017, 15:41
Habe ich hier im Bus-Profi Shop gekauft.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
pdenke
#12 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon pdenke » So 4. Jun 2017, 17:48
Ich habe den BT4H ausgebaut und an einen weiteren SHS mit Version 140719 angeschlossen, das gleiche fehlerhafte Verhalten.
Dann an einem neueren UPP aus dem Jahr 2013, und siehe da, ich sehe das von Uwe beschriebene Lauflicht und der UPP hat das Modul erkannt.
Auf dem Waschzettel des BTH4 steht explizit, anschließbar ab Version 140719, was genau dem Versionsstand beider SHS entspricht. Dies ist dann wohl eine Falschinformation, oder hat noch jemand alternative Fakten?
Kann man SHS Module zwecks Firmwareupgrade zu Issendorf schicken?
Gruß Patrick
Sven
#13 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon Sven » So 4. Jun 2017, 22:46
Ich kenne das Problem.
Die BU4L und BT4H die du neu kaufst, gehen erst ab17X.
Steht nirgends, ist aber fakt. Was auch immer diese als Unterschied haben, an "alten" Modulen werden die neuesten BXXX nicht erkannt.
Hatte das Problem erst bei einem Kunden....
#14 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon LuckyLPA » Mo 5. Jun 2017, 10:40
Und woher kommt diese Info dann? Also ich kann eine aktuelles BT4H nehmen und an ein 12er HU anschließen. Funktioniert. Gerade eben probiert.
Welche Firmware hat das UPP an dem es ging? Für mich liegt die Grenze nicht bei 140719 sondern bei 140C0D. Davor kann es gehen, ist aber nicht garantiert.
MfG Carsten
pdenke
#15 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon pdenke » Mo 5. Jun 2017, 11:05
Das UPP ist Version 17070A. Aber warum steht beim BT4H läuft ab Version 140719, wenn es damit nicht funktioniert? Und was mache ich jetzt? Issendorf kann ja wohl kaum verlangen, dass ich mir ein neues SHS kaufe, schließlich habe ich noch 2 auf Lager. Ich hätte mir das BT4H nicht gekauft, wenn es für die 140719 nicht freigegeben wäre.
Gruß Patrick
#16 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon Uwe » Mo 5. Jun 2017, 13:25
Ruf die Hotline an, Patrick.
In ihrer grenzenlosen Kulanz werden sie eine Lösung für dich finden ;)
#17 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon LuckyLPA » Mo 5. Jun 2017, 16:30
Erstmal, wie Uwe schon sagt... Hotline anrufen.
UPP von 2013 mit 17er FW?
Hast du nen BMI o.Ä. um einen defekten I-Port an den SHS aus zu schließen...?
MfG Carsten
pdenke
#18 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon pdenke » Di 6. Jun 2017, 08:26
Wie oben schon beschrieben, habe es an 2 SHS mit gleicher Firmware angeschlossen, ohne Erfolg. BMI oder TS könnte ich noch testen, habe aber deswegen schon genug Zeit verbraten.
Werde die Hotline mal bemühen.
Gruß Patrick
pdenke
#19 Re: SHS erkennt BT4H nicht
Beitragvon pdenke » Fr 16. Jun 2017, 12:05
Habe die Module eingeschickt, nach nur 2 Tagen hatte ich bereits die Versandbestätigung seitens Issendorff, vorbildlicher Service!
Nach einem Firmware Update funktioniert nun alles.
Vorsicht nur mit den Angaben auf dem Waschzettel des BT4H, scheint noch nicht, anders als angegeben, mit Version 140719 zu funktionieren.
