Philips hab ich als 1W Dekolight schon seit einigen Jahren im Betrieb, aber ungedimmt.
Die versprochene Lebensdauer scheint mir da sehr gut.
Live gesehen habe ich die hier noch nicht, Toom haben wir ja nicht, aber es wird was neues geben, ist gerade im Rohbau.
Ich hab dann doch noch Hochvolt 35mm in 20W von Paulmann bei ebay entdeckt. Ist jetzt nicht zwingend energiesparend, aber mir geht es erstmal nur um wenig Umbau und Funktion.
Zum Glück hatte ich neulich ein altes UPP für 9,- geschossen, ich glaube das ist fast günstiger als das Kaputte einzuschicken
Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Hi Hase ,
dann fahr mal nach Detmold...Und schau dir das da an...
Ich habe jetzt auch mal ein LCN-UPU von Nils bekommen, und muss sagen, dass geht "besser" mit LED's.
Das schöne daran, im PhasenABschnitt braucht es keinen Filter, lt Waschzettel, und so betreibe ich im Moment 2 Leuchten(mit dem gleichen im "Büro", eine am SH, eine am UPU.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt ein paar UPP's gegen UPU's tauschen....
Eines weiss ich aber genau, ich werde keine alten Module mehr kaufen.
#13 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Hallo
Ich kann die Phillips Warm Glow auch nur empfehlen.
Nur bei einzelnen Spots am SH-Dimmer musst du die Restspannung unterdrücken (sonst glimmen sie) aber sonst lassen die sich von den bisher getesteten LEDs am besten dimmen und das Licht ist auch viel besser als alles was ich bisher getestet hab.
Für die Restspannungsunterdrückung gibt es bei Ebay auch echt gute und kostengünstige teile.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Neues Mitglied
#14 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
möchte auch noch meine Erfahrungen meines Neubaus schildern . Nach unzähligen Probeleuchtmitteln bin ich schließlich bei den Philips Master VLE 4,3 Watt GU10 (Art.Nr. 56310600) geladet und muss sagen: KLASSE! Dimmen sich sauber hoch und runter, kein flackern, kein brummen. Knapp über 10% schalten sie ab. Getestet an SH und UPP mit FI1 (selbst ohne Filter noch akzeptabel dimmbar). Alle 17 - 19er FW. 86 Stück ohne Probleme oder Defekte. Einen kleinen Mackel haben die Leuchtmittel: sie haben eine leichte Einschaltverzögerung. Warum weiß ich nicht. Mich stört es nicht wirklich. Hab einfach die Rampe 0,5 Sekunden hoch und man merkt eigentlich nichts. Das Vorgängermodell hat das nicht. Aber meine Frau wollte an der Wand von den Einbauspots Bögen sehen, welche diese nicht produzierten. Kostenpunkt pro Leuchtmittel 5,30 €.
Von den Modellen mit WarmGlow war ich nicht begeistert, da mir der gedimmte Zustand zu künstlich (orange) war. Früher war ich immer Fan von Osram (bzw. jetzt LEDVance), aber ich war richtig enttäuscht. Superstar und Parathom sind bei LCN m.E. für die Tonne. Teilweise dimmen sie echt super, aber dann brummen sie ein Kieslaster im Leerlauf ...
In den nicht dimmbaren Räumen habe ich die Philips CorePro (Art.Nr. 48598900) gewählt. Sind den Master in der Farbe sehr ähnlich.
Philip
Philip
- Schon länger hier...
#15 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
ich klinke mich hier mal mit meinem "Problemchen" mit ein
ich dachte ich könnte das Summen am Halogen Ringkerntrafo / UPP-Modul etwas reduzieren und habe anstelle des Trafos ein OSRAM HALOTRONIC-COMPACT – HTM, HTN Vorschaltgerät eingebaut, für Phasenab-/anschnittsteuerung geeignet.
Das hat die Situation nur noch verschlimmert. Jetzt surrt das Vorschaltgerät ganz erbärmlich.
Das UPP ist von 2008 mit einem FI1 dazwischen.
Die große Umrüstung auf LED habe ich noch weggeschoben, da ich mit allen versuchten Leuchtmitteln immer noch das Nachglühen habe.
habe ich das falsche Vorschaltgerät oder ein veraltetes Modul? sollte ich ein UPU kaufen?
danke für eure Beiträge!!!
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#16 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Du kannst beim FI1 die Phase weglassen, dann leuchten die LEDs meistens nicht mehr nach oder halt zusätzlich noch einen RSU oder GLE von Eltako.
#17 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Ich hab einen LED Entstör Kondensator aus der Bucht eingebaut der unterdrückt das Nachleuchten prima und kostet nur 1-2 €.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
#18 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Moin Stefan,
wenn ich das richtig lese, nutzt du noch Halogenleuchtmittel in 12V ...
Auch dabei kannst du versuchen am FI1 die durchgeführte Phase abzuklemmen, bei manchen elektronischen Trafos bringt das was.
Ansonsten stehen dir auch da die "Spielereien" mit RSU/GLE zur Verfügung - zu der Zeit wo solche Trafos "modern" war, gab es die Dinger aber noch nicht (ich hab's auch immer ohne hin bekommen).
BTW: bei einer Umstellung auf dimmbare 12V-LED solletst du aber dann den gewickelten Trafo vorziehen, die Elektronik im Trafo kann da evtl. 'zerstörende' Wirkung auf die LED (vor allem beim dimmen) auslösen. Besser ist da in jedem Fall die Umstellung auf 230V-LED (GU10), aber auch da habe ich schon 'summende' Beschwerden vorliegen (beim dimmen - nachts, wenn alles schläft), die ich mit RSU&Co auch noch nicht vollständig eleminieren konnte.
Ich finde es vom Prinzip unmöglich, dass ein Leuchtmittelwechsel ohne Elektriker quasi unmöglich ist - es ist immer irgendwelche "Hardwareschrauberei" notwendig, die ein Laie nicht selbst machen sollte. Der Leuchtenwechsel in meinem Wohnzimmer (war mit renovieren dran) hat mir mit meinen alten Modulen auch ordentlich "Arbeit" beschert. Jede LCN-Serie 'reagiert' da etwas anders - bei mir waren deutliche Unterschiede zwischen 09.. und 0F.. festzustellen (die 09er gingen dabei übrigens deutlich besser).
#19 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Warum? 99 bzw. 2005 gab es noch keine LED Leuchtmittel.
Laien sollten eigentlich auch keine Leuchtmittel tauschen, wenn man manche Packungen mal genauer anschaut (macht natürlich niemand).
Wenn man Leuchtmittel dimmen will, wie auch immer, muss man sich halt erkundigen. Wer einfach kauft und Probleme hat, hat in meinen Augen pech.
Ich geh ja auch nicht los, bestell mir im Internet irgendwelche Felgen und wunder mich dann, warum diese nicht passen.
Ich war mal bei jemandem, der ein riesen Fass aufgemacht hat, weil er die 2€ Chinaschrottleds nicht dimmen konnte(konventionell), C’est la vie.
Es wird halt mit der Zeit immer mehr Technik, wo man dann auch Ahnung von haben muss/sollte, vor allem, wenn ich ein Haus mit einem Bussystem kaufe/baue (egal welches).
#20 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Ich bin bei dir - das muss sich nur auch in den Köpfen von Lieschen Müller und Hans Mustermann noch fest setzen - früher haben wir doch auch einfach im Supermarkt eine AGL "gegriffen".
Wer dann auf LCN schimpft, dem rate ich auch "kauf dir ein anderes System und mach das Fass mit denen auf".
Dass sich die Technik in 25 Jahren "ein wenig" gewandelt hat, kann man m.E. am leichtesten an Fernsehern erkennen. Es begeistert mich aber schon, wenn die alten 'Möhren' mit aktuellen Leuchtmitteln klaglos funzen
Ein paar Chinataler als Lehrgeld zu investieren ist sicher auch nicht völlig falsch - das 'Fluchzeug' kann ja auch ein Lotteriegewinn sein (bei der nächsten Bestellung war der Hauptpreis dann aber schon vergeben )
