Lamellenausrichtung bei Jalousien
#21 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Uwe » So 11. Mär 2007, 22:56
Bei älteren Modulen würde ich mit einem virtuellen (oder ungenutzen) Ausgang "spielen". Mit entsprechender Rampe angedimmt sollte das Statuskommando für "dedimmt" (lang) in solchen Zeiten zu bekommen sein.
Kosta
#22 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Kosta » Mo 12. Mär 2007, 19:56
Ich habe leider ältere Module :-(
Kosta
#23 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Uwe » Mo 12. Mär 2007, 20:15
"Alleswisser" - von wegen :-O
Ich bitte hier doch mal die Rollladen-Profis ...
:( Uwe
Kosta
#24 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Kosta » Mo 12. Mär 2007, 21:30
Das mit dem Ausgang "Spielen" ist eine Nummer zu hoch für mich (?)
Gruß Kosta
#25 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Uwe » Di 13. Mär 2007, 04:36
üben, Kosta, üben :-O
Die Ausgänge haben Status-Kommandos (auf C7, C8 / in den Eigenschaften aktivieren) ...
Wenn du den Ausgang mit Rampe XX andimmst, kommt der "Übergang" von LOS(=aus) nach LANG(=gedimmt) mit entsprechender Zeitverzögerung. Das geht auch von KURZ(=ein) nach LANG ;-) .
Dann noch an das Häkchen "interne Kommandos nicht in den Bus senden" denken ...
Manchmal ist es nicht ganz einfach, aber ... es geht :-O
Kosta
#26 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Kosta » Di 13. Mär 2007, 21:13
"üben"
[zitat]Die Ausgänge haben Status-Kommandos (auf C7, C8 / in den Eigenschaften aktivieren) ...[/zitat]
hab ich verstanden aber als was? da gibt es ein Rollub Menü
[zitat]Wenn du den Ausgang mit Rampe XX andimmst, kommt der "Übergang" von LOS(=aus) nach LANG(=gedimmt) mit entsprechender Zeitverzögerung. Das geht auch von KURZ(=ein) nach LANG .[/zitat]
Bahnhof, wie dimme ich einen Ausgang an ?
[zitat]Dann noch an das Häkchen "interne Kommandos nicht in den Bus senden" denken ...[/zitat]
ist bei mir nicht
Im Hilfemenü Ja bei mir nicht
ber sonst alles verstanden :-O
Gruß Kosta
Kosta
#27 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Kosta » Di 13. Mär 2007, 21:40
Noch ne Frage
Ist es vileicht mit eine Uhr lösbar.
1/10 Sec Einstellung ?
Kosta :(
#28 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Uwe » Di 13. Mär 2007, 21:49
[zitat]da gibt es ein Rollub Menü[/zitat]
[zitat]Bahnhof, wie dimme ich einen Ausgang an ?[/zitat]
:O ... machen wir gerade einen Grundlehrgang (?)
Ich habe da kein Problem mit ;-) . Der Brasilianer in der Schweiz macht die Übungen gerade "trocken" (ohne Module).
Ich habe Spaß dabei - du musst das nur ansagen :-O
Schalte den Ausgang EIN - und bei Rampe trägst du einen Wert von 1 bis 486 Sekunden ein.
Je größer die Zeit, desto länger dauert es bis der Status von "aus" auf "gedimmt" schaltet.
Bei "noch älteren" Modulen ist die Funktion "interne ..." noch nicht verfügbar (nicht schlimm, probier ohne).
Ein bisschen Üben hat Lerneffekt, zu lange Üben macht Frust. Du darfst hier jederzeit die dümmsten Fragen stellen :D
#29 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Uwe » Di 13. Mär 2007, 21:51
Wo willst du die Uhr her nehmen?
Kosta
#30 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Beitragvon Kosta » Do 15. Mär 2007, 22:22
Ich kann doch eine Uhr an die Module anschließen
Hat der Elektriker meines vertrauens gesagt. (!) (?)
Gruß Kosta
Zurück zu „Programmierfragen“
