hi,
die Testschaltung für > 8 LED liegt hier noch unter weiteren für Lautstärkeregelung, Stromsensor, ... man müßte eine Stunde früher aufstehen das der Tag min. 25 Stunden hat :-O .
Jetzt habe ich ja auch ein 1008.. da werde ich das mal ranhängen und KT8 einstellen.
Ist nicht war es funktioniert sogar die LED 1 bis 12 lassen sich separat EIN/AUS-schalten. Droße Tlasse .
Die LED 15 und 16 leuchten immer, die waren für irgend eine Sonderfunktion??? Vielleicht dimmen???
13 und 14 sind immer aus.
Ich denke über die nächste Änderung des Layouts nach.
Gruß Dirk
T16L8
#52 RE: T16L8
[zitat]Ich denke über die nächste Änderung des Layouts nach.[/zitat]
so wirst du nie fertig :-O (ich weiß, ist auch nicht in Planung )
Lämpchen-Helligkeit ist ab 10061A nutzbar ... probier doch mal (in den Einstellungen unter Lämpchensteuerung).
Ansteuern (programmieren) lassen sich nur Schaltbefehle für Lämpchen 1-12 ...
:O Uwe
:O Uwe
#53 RE: T16L8
Du has recht Uwe,
die Helligkeit wird über die LED 13-... gesteuert.
Wobei die 16 nicht reichen denn die Abstufung wird in % angegeben und läßt sich in 1% ändern.
Das deißt einen dritten 595 kaskadieren.
Wobei das 13. LED dem LSB (erstes Bit) entspricht. Die 14. LED entspricht der Wertigkeit 2 und die 15. LED der Wertigkeit 3. Die LED 16 ist > 50% ein. Die anderen Bit kann ich nicht sehen weil meine Testschaltung "nur" zwei 595 hat.
Das bedeutet aber auch mit den "alten" Tasten ist keine Helligkeitssteuerung möglich.
Oder kennt jemand eine Taste die das schon kann??
Völlig verunseichert sitze ich vor der Schaltung wie soll das weiter gehen??
Helligkeit integrieren??
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#54 RE: T16L8
Ja, das KT8 scheint in der Beziehung Lämpchen federführend zu sein. Im Waschzettel steht auch:
[zitat]Versorgung: über das Modul oder zusätzlich LCNNU16 für größere Helligkeit
Lämpchen:
Die Helligkeit der Lämpchen ist für Innenräume ausreichend. Bei direkter
Sonenneinstrahlung jedoch oder wenn eine Ablesbarkeit auf große
Entfernungen gewünscht wird, kann das LCN-KT8 auch mit einem LCNNU16
betrieben werden. Die Lämpchen sind dann doppelt so hell.[/zitat]
Dh. die 12 LEDs des KT8 funktionieren auch ohne externe Zusatzversorgung(!)
Nur mit externer Versorgung ist die Helligkeit grösser (ODER kann diese vielleicht auch grösser eingestellt werden?).
Dirk, es wäre somit schön, wenn Du für moderne Module auf KT8 Basis auch 12 LEDs anbieten könntest (!) Also ein T16L12 für die Hutschiene machen könntest?
[zitat]Bei Modulen ab der SerNr. 10... LCN-KT8 einstellen.
Bei Modulen bis SerNr. 10.. das Fabrikat EIB Taster Siemens-Feller einstellen (in dieser Einstellung werden nur 8 Lämpchen unterstützt).[/zitat]
Für ältere Module (ohne Firmwareupgrade) sollten an der gleichen Platine aber dann auch 8 LEDs nutzbar sein.
(Da bleibt die Frage für die alten Module ohne KT8 Auswahl, welches der 8 LEDs opfert man, um die Helligkeit der anderen LEDs abzudimmen?)
Gruss, Martin : KT8 + TEU == T8L12 ?
Lämpchen:
#55 RE: T16L8
[zitat]Völlig verunseichert sitze ich vor der Schaltung wie soll das weiter gehen??[/zitat]
ich sach ja - so wirst du nie fertisch :-O :-O :-O
immerhin wäre das für mich die Erklärung, warum sich "Standard"-EIB-Taster nicht "dimmen" lassen (nur 1 595).
Das geht dann wohl derzeit nur mit dem KT8 (Innenschaltung unbekannt)... und Modulen ab 10061A.
Mir würde das reichen.
Wie groß ist der Aufwand?
Lohnt sich das?
Braucht das wirklich jemand?
Spielen wir eine Runde "verunsichert".
Wer spielt mit (?)
Lohnt sich das?
Wer spielt mit (?)
#56 RE: T16L8
Dirk, sehe gerade, dass Du parallel geschrieben und gefragt hast:
[zitat]Helligkeit integrieren??[/zitat]
Ja (!) bitte (!)
[zitat]Die LED 16 ist > 50% ein. Die anderen Bit kann ich nicht sehen weil meine Testschaltung "nur" zwei 595 hat.[/zitat]
Wenn bei einer Helligkeit von ~50% alleine "LED 16 == AN" ist , dann sind da auch keine weiteren Bits mehr nötig:
"LED 15 = AN" hat eine Wertigkeit von "25% Helligkeit" und
"LED 14 = AN" hat eine Wertigkeit von "12,5% Helligkeit" und
"LED 13 = AN" hat eine Wertigkeit von "6,75% Helligkeit"
Wenn also alle LED 13-16 gesetzt sind, gibt das zusammen schon die ~100% Helligkeit.
Hätte nicht gedacht, dass Issendorff sogar 4-Bits spendiert, um die LED-Helligkeit einstellbar zu machen.
Dirk, für T16L8 (bzw. dann T16L12) würde ich das gleiche Schema anbieten.
Und damit man für Besitzer (poor man) alter Module auch noch einen "Dimmersatz" hat, würde ich gerne einen Jumper am LED8 sehe, der erlaubt entweder LED8 normal zu benutzen oder dies Signal als LED16 zu betrachten und damit einen 50% Dimmbetrieb ermöglichen. Wenn so ein Jumper auch noch für LED7 angeboten wird, der beim Jumpern das LED15 Signal liefert, könnte man auch noch auf 25% Stufen genau die Helligkeit einstellen.
Für die UP-Version T8L8 passt wahrscheinlich kein weiterer 595 auf die Platine, um 16 LED-Bits entgegen zu nehmen oder ?
Dann würde ich für die UP Version nur die "poor man" Lösung mit Jumpern LED8 + LED7 anbieten.
Gruss, Martin - mit Dank an Dirk für die schnelle KT8 Analyse
Ja (!) bitte (!)
#57 RE: T16L8
Hallo Martin,
du irrst es sind mehr als 4 Bit für die Helligkeit, wie ich gesagt habe :-O (!)
Denn bei 1% leuchtet LED 13, bei 2% LED 14, bei 3% LED 13+14 usw. Das Binärsystem ist dir bekannt?
Was wärst du denn bereit für ein Modul auszugeben (?) , denn es steigt nicht nur der BE Bedarf sondern auch der Leiterplattenbedarf, angenommen man wollte alle Fkt, in eine UP-Version integrieren brauchte man ein 2. LP sicher machbar aber doppelt so teuer, also wo liegt deine Schmerzgrenze, bitte um eine genaue Angabe in ? (!)
Also ich werde mal ein paar Nächte drüber schlafen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#58 RE: T16L8
Ein KT8 kostet ~200? (mit 8 integrierten kapazitiven Tasten).
Ich glaube nicht, das ich das als versierter "Bastler" wirklich nachbauen will.
TEU kostet 13,90? - ab da fängt der Schmerz bei W an
+ EIB-Taster (~50?) ... WAF-Ende
Ich halte den "Fuffi" für die Grenze (ohne Schlaf :-O )
Martin, ich denke wir werden uns auf einen Kompromiss (mit WAF) einigen müssen
#59 RE: T16L8
Ein Netzteil im UP-Gehäuse wäre nicht das Problem ...
Der Preis von 23,58? (+Versand) wäre allerdings schon die "halbe Miete" ...
... und die Größe ist auch nicht wirklich "platzsparend"
Grüße, Uwe - der diese "blöden" Gehäuse auch nicht findet
#60 RE: T16L8
auch wenn ich vielleicht Irre, aber ist es wirklich nötig die Lämpchen zu dimmen??
Selbst bei einer Hintergrundbeleuchtung der Schalter (wenn man welche hat :-O ) bin ich mir nicht sicher ob das wirklich nötig ist (?)
Gruß Philipp - mit LS990 ohne Hintergrundbeleuchtung
