Seriennummern dppelt vorhanden
LCNJoe
#1 Seriennummern dppelt vorhanden
Beitragvon LCNJoe » Do 8. Nov 2018, 21:57
nAbend liebe Leut,
ich habe heute zwei SH+ untereinander getauscht. eines mit Firmware 12.... und eines mit 17......
Ich brauche das neuere in der UV.
So bin ich vorgegangen:
Sicherung der Parameter im alten Zustand vorgenommen, die beiden Module gelöscht/entfernt.
Module ausgetauscht, die alte Programmierung gestartet und alle Module programmiert.
Ging soweit gut, die Module funktionieren an ihrem neuen Standort mit der Programmierung :)
ABER: die PRO meldet jetzt, dass zwei Seriennummern doppelt vorkommen.
Unter Eigenschaften wird die alte Seriennummer angezeigt, unter Status (F6) wird die neue, korrekte angezeigt.
Eigenschaften:
Status:
Die Variablen in dem neuen Modul werden nicht angezeigt und können somit nicht verarbeitet werden.
Habt ihr einen Tipp, wie ich das beheben kann??
Vorab schon vielen Dank
#2 Re: Seriennummern dppelt vorhanden
Beitragvon Uwe » Fr 9. Nov 2018, 00:04
Moin Jörg,
bei beiden Modulen rechts klicken und neu auslesen - das müsste helfen.
Aktuelle Pro (6.6.7)?
LCNJoe
#3 Re: Seriennummern dppelt vorhanden
Beitragvon LCNJoe » Fr 9. Nov 2018, 17:36
danke für deine schnelle Unterstützung.
Ich habe den Punkt "Modul neu einlesen" auch gefunden, hab mich jedoch nicht getraut, ihn anzuklicken.
Es kommt nämlich dann die Frage: wirklich Modul auslesen ?? Das verunsichert...
Dann kommt noch der Hinweis: Es sind noch nicht alle Programmierungen eingespielt, soll das Modul neu programmiert werden??
Da hab ich mich nicht getraut :cry:
Aber jetzt hab ich es gemacht - und es klappt.
Danke Uwe.
Version hab ich 6.6.7 :thumbup:
Schönes Wochenende
Zurück zu „LCN-Pro“
