Also LCN mag ja Großprojekte, vielleicht bekommst du ein passendes Angebot.
Aber in dieser Größenordnung bist du bei KNX bestimmt besser aufgehoben, angefangen von einer Vielzahl an Wetterstationen, Jalousieaktoren, die automatisch nach Sonnenstand die Lamellen verschließen, Visus in jeder Qualitär und Größenordnung, Schalterprogramme in allen Variationen und Preisklassen.
Leider kann ich dir sehr viel aufzählen, was KNX nach meiner Meinung besser kann, und es gibt für jede Funktion ein Bauteil, und nicht nur, was ein Chef gerade für richtig hält. Allein ein 2 Wege Dali Gateway suchst du bei LCN vergeblich, LCN kann DALI, aber irgndwie nur halbherzig.
Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
BerndKorzineck
- Schon länger hier...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Hallo Chris,
also wie Florian schon geschrieben hat, LCN mag Großprojekte. LCN bietet für Großprojekte auch extra eine Planung an hier sollten eben die Eckdaten schon definiert sein damit man am Ende nicht was bekommt was man nicht braucht oder haben wollte
Dann kannst du immernoch das ganze mit KNX vergleichen...
Bzgl. DALI und LCN noch was in eigener Sache: Auch die neuen LCN-Module wie LCN-DIH oder LCN-SHD arbeiten wie vorher schon das LCN-HU Modul. Klar sparen die neuen Module Platz und Strom ABER die DALI-EVGs lassen sich nicht wesentlich besser programmieren wie vorher. Du kannst jetzt zwar die ganzen EVGs an das Modul anschließen und kannst alle auf einmal programmieren lassen (ID-Vergabe passiert automatisch) aber nicht einzelne EVGs eine spezifische ID zuweisen usw... Hierfür benötigst du immernoch ein extra Programmiergerät (DALI-Mouse, etc...).
Auch die Verknüpfung zu LCN wurde meiner Meinung nach nicht verbessert. Hier kann man lediglich die Ausgänge 1-4 und die virtuellen Relais mit den einzelnen EVGs / Gruppen zuweisen (insgesamt NUR 12 Zuweisungen möglich!). Dafür dass die Module 64 DALI-Geräte können sind 12 Zuweisungen zu wenig. Auch hinken die Befehle LCN zu DALI hinterher, so dass es unabhängig von der LCN-Buslast einige Sekunden dauern kann bis die EVGs schalten.
Bernd
Bernd
Andre-sv650
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Also tut mir leid, ich hatte mit einer Preissenkung gerechnet.
Mittlerweile gibt es so viele Heimautomatisierungskomponenten am Markt und viele gibt es sehr viel günstiger als LCN. Und mal ganz ehrlich, so ein LCN-SHS für 129€. Ich denke kaum, dass der in der Herstellung mehr als 10€ kostet, selbst bei made in Germany. Bei den paar Bauteilen auf der Platine und noch nicht mal eine Lakierung spendieren sie für die Platine.
Ich schließe daraus, dass Sie den Endkundenmarkt verlassen wollen und nur noch Großprojekte machen werden und dort können Sie dann ordentlich Rabatte geben.
#14 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Also sollte sich einer die Datenader "schnappen" und eigene Module bauen, es würde gehen.
Aber ich bin auch weg von LCN, was neue Dinge betrifft.
Da setze ich jetzt iin meinem privaten Haus auf MQTT über LAN oder WLAN.
Ich denke, da wird in Zukunft noch mehr kommen, im Moment ist nur wenig zu finden, aber das was hier seit 2 Jahren läuft, sieht gut aus.
Aber das hilft Chris nicht, bei seinen Dingen
Nils
#15 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Chris,
meld dich noch einmal, bevor du dein LCN-projekt verwirfst. Vielleicht kann ich dir helfen.
Gruß Nils
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß Nils
Nils (Gresbrand)
Nils (Gresbrand)
#16 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Thomas hat geschrieben:Der große Vorteil bei LCN ist und bleibt die Verkabelung, aber an Funktionalität und haben die anderen aufgeholt bzw LCN überholt.
Ja Florian, so isses, und auch das habe ich lange verdrängt. Aber im Haus noch mal von vorne Anfangen, kommt auch nicht in Frage.
Jain ... es ist oft von Vorteil wenn man nur ein J-Y(ST)Y zum Sensor ziehen muss.
Für mich liegt der Vorteil im Innenbereich in der Trennung von Aktor und Sensor, so wie beim KNX und
der Vorteil im Aussenbereich in der LCN Verkabelung.
#17 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Ach ja...
Kleiner Tipp an solche, die in so ziemlich jedem Post die immer selben Aussagen zu LCN und den Alternativen schreiben:
Packt die Statements bitte einfach in die Signatur!
P.S.:
"Repeater, repeater an der Wand, welch ist das beste Bus-System in unserem Land? Die Datenader Ihr Leut ist zwar toll, doch bei mir werkelt das XYZ-Protokoll."
P.S.:
LCNJürgen
#18 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Jedes Bussystem hat seine Vor und Nachteile!
Dinmor
#19 Re: Preiserhöhung bei LCN-Artikeln
Manche vergessen aber auch, das die Preise eine UVP sind. Auf der Preisliste steht fett Endkundenpreisliste.
Beim bestellen gibts mehr Rabatt als vorher damit gleicht sich die Sache fast wieder aus.
Bekommt ihr die Rabatte nicht, beschwert euch.
Die UVP eines Handys ist 1000€, das bezahlt niemand.
