Nabend!
Da sitze ich gerade auf der Couch und schaue fern, Licht auf ~50% gedimmt.
Auf einmal flackert es kurz und wird dann ganz hell. WTF?
Ausschalten? Geht nicht! Toll
Also Sicherung raus... Licht aus... Sicherung wieder rein... Licht an... hmpf
Modul identifiziert und ausgebaut, beide Ausgangs LEDs aus, die Lampen an Ausgang 1 sind aber trotzdem an
Schalte ich beide Ausgänge ein, gehen beide LEDs an und die Lampen an Ausgang 2 auch. Schalte ich wieder aus, gehen beide LEDs aus und auch die Lampen an Ausgang 2. Die Lampen an Ausgang 1 bleiben an *gna*
Ist ein knapp 6 Monate altes UPP + FI1 für 4x 50W Hochvolt Halogenspots (GU10).
Hat hier schonmal jemand sowas gehabt?
Danke im Voraus,
Dino
UPP Ausgang 1 immer an :(
#3 RE: UPP Ausgang 1 immer an :(
Hallo Dino,
gehabt in diese Richtung noch nicht, nur dass die Lampe nicht mehr anging, was dannn an der Sicherung im Modul (HU) lag.
Ich würde die Hotline kontaktieren, da wird einem unkompliziert geholfen :-O
#4 RE: UPP Ausgang 1 immer an :(
Original von Uwe
schau mal hier
Nein, mir ist kein Leuchtmittel durchgeknallt. Ist wie gesagt einfach so passiert :-(
#5 RE: UPP Ausgang 1 immer an :(
Ich würde schon einen defekten Triac vermuten ...
Die Hotline wird dir sicher weiterhelfen.
Womöglich kannst du anschliessend unser "was wäre wenn" ergänzen ;-)
Diese GU10 scheinen ja nicht so ganz ohne zu sein
#6 RE: UPP Ausgang 1 immer an :(
Original von Uwe
naja, waren die mitglieferten bei den Paulmann Leuchten. Steht "TiP" drauf und sterben wie die Fliegen. Auch mit lautem Knall und auslösen des Automaten im Keller, was die UPPs (V2) bis jetzt aber alle problemlos weggesteckt haben. Nur beim letzten mal hat es einen Stromkreis am SH erwischt, da war dann die Sicherung durch.
Seitdem die Anlage läuft (nichtmal 6 Monate) habe ich glaube ich schon 5 oder 6 getauscht. Der Stromkreis des jetzt defekten UPP ist allerdings bisher verschont geblieben. Das kann es also nicht gewesen sein.
Habe das Modul heute zum Versand fertiggepackt und UPS nimmt das morgen mit. Hoffe mal, das ich das schnell wiederhabe.
Was mir noch aufgefallen ist, als ich das dahintergeschaltete FI1 ausbauen wollte und meinen Schraubendreher in die A1-Klemme (oder die daneben, weiß nicht mehr genau) steckte, funkte es kurz in oder unter der Klemme. War leider nicht genau zu lokalisieren, aber auf jeden Fall IM Modul.
Kann es sein das das FI1 ne Macke hat und den Triac gekillt hat?
- Editiert von Dino am 23.03.2007, 00:06 -
#7 RE: UPP Ausgang 1 immer an :(
Hallo Dino,
das FI1 ist ein LC parallel zum Ausgang ...
Sag niemals nie, aber ich halte es für unwahrscheinlich
Die Klemme kann schon mal funken (wenn L noch am Modul ist) wenn man sie aufdrückt.
Zu den Leuchten:
ich definiere "TiP" als Billigmarke (also Eintagsfliegen) ... :-(
halte aber Paulmann eher für einen preiswerten (aber guten) Anbieter
Es soll/kann ja auch mal Triacs geben, die ohne äussere Einflüsse in die ewigen Jagdgründe gehen ;-)
Zu den Leuchten:
#8 RE: UPP Ausgang 1 immer an :(
haben im Jugendclub eine große Anzahl an GU10 Birnen verbaut (ca. 60 Stück) und haben auch dort die Thematik, dass die Birnen relativ häufig den Geist aufgeben. Wir nutzen dort auch "noname" Birnen, die wir in großer Anzahl sehr günstig erhalten haben.
Unterm Strich würde ich sagen ist es immer noch günstiger die Birnen etwas häufiger zu wechseln, und ab und zu auch mal eine Feinsicherung bei den SH & HU Modulen zu tauschen, als die teureren Birnen zu kaufen.
Wenn aber UPPs damit das zeitliche segnen, sieht diese Rechnung natürlich ganz schnell anders aus. War jedoch bei obigem Gebäude bisher nicht der Fall :-O
