So, läuft wieder alles
Vielen Dank an Alle
Der Reset des einen Moduls brachte allerdings nichts....ich habe dann einfach mal alle Module resettet und nun läuft es wieder
[gelöst] Einige Rolladentaster gehen nicht mehr nach Stromausfall und neuer LCN-PKE
#12 Re: [gelöst] Einige Rolladentaster gehen nicht mehr nach Stromausfall und neuer LCN-PKE
Dann können nur die betroffenen BT4H auch noch an anderen Modulen angesteckt sein, Jörg. Das ist auf deinem Bild ja auch nicht wirklich zu erkennen ...
Warum sich allerdings die I-Port-Geräte nach einem Stromausfall nicht wieder richtig am Modul 'anmelden' ist schon komisch (s.h. hatte ich so noch nicht, aber man lernt ja nie aus), aber vielleicht war es ja auch ein komischer Stromausfall in dieser komischen Zeit
Bleib gesund, Uwe
Bleib gesund, Uwe
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#13 Re: [gelöst] Einige Rolladentaster gehen nicht mehr nach Stromausfall und neuer LCN-PKE
Uwe hat geschrieben:Dann können nur die betroffenen BT4H auch noch an anderen Modulen angesteckt sein, Jörg. Das ist auf deinem Bild ja auch nicht wirklich zu erkennen ...
Was heißt an anderen Modulen ?
#14 Re: [gelöst] Einige Rolladentaster gehen nicht mehr nach Stromausfall und neuer LCN-PKE
Na ja, räumliche Nähe muss nichts mit dem Anschlusskabel vom I-Port zu tun haben. Das 'verfolgen' der Leitungen ist auf deinem Bild nicht möglich. Auch welcher Taster wo angeschlossen ist, ist dem Bus ja völlig egal.
Wichtig ist am Ende ja eigentlich nur, dass es wieder geht
Gesendet von meinem TERRA PAD 1004 mit Tapatalk
Zurück zu „Hardwarefehler - selbstgebaut“
