SKH (Sende Kommando an Host)
Allgemeine Fragen zur LCN-Kopplung mit der FRITZ!Box. Supportanfragen von LinHK-Nutzern bitte nur im LinHK-Supportbereich.
Moderator: Niko
amiga4ever
#1 SKH (Sende Kommando an Host)
Beitrag von amiga4ever »
Hallo Zusammen,
kann die LinHK mit dem SKH Kommando umgehen und es entsprechend an andere System, in meinem Fall den ioBroker, weiterreichen? Hintergrund ist ein, dass ich im Programmierer Teil des Forums thematisiert habe und deine Lösung wäre es den Tastendruck eines Tasters direkt an den ioBroker zu senden.
CU
Bernd
Moderator
Moderator
#2 Re: SKH (Sende Kommando an Host)
Beitrag von Niko »
Hallo Bernd,
LinHK wertet selbst das SKH-Kommando nicht aus, dafür aber z.B. Makro-Aufrufe, um Aktionen abseits des Bus auszuführen.
Falls ein Modul solch ein Bus-Telegramm erzeugt, wird es aber natürlich über die PCK-Schnittstelle weitergeleitet.
Zusätzlich kann solch ein Bus-Telegramm über ein virtuelles Modul komfortabler und lesbarer in den Bus geschickt werden, indem das PCK-Kommando als Tastenkommentar angegeben wird (technische Details siehe bitte in der bei LinHK mitgelieferten Dokumentation zu virtuellen Modulen).
amiga4ever
#3 Re: SKH (Sende Kommando an Host)
Hallo Niko,
auch hier vielen Dank. Ich werde das mal in Ruhe ausprobieren. Wahrscheinlich aber erst in meinem Urlaub. Erst werde ich Deinen Tipp mit den virtuellen Relais aus dem anderen Unterforum (Programmierfragen) ausprobieren.
CU
Bernd
