Umschaltbare Tastenebene
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#1 Umschaltbare Tastenebene
Hallo alle zusammen!
Ich hoffe Ihr könnt mit einem "kleinen" :-) Problem helfen.
Ich möchte die Schwellwertvorgabe für die Temperaturregelung über eine EIB 4-Fach Tastsensor vornehmen
können. Gleichzeitig möchte ich aber auch über die selben Tasten mein Licht, die Rolladen usw. bedienen.
Einen Lösungsansatz habe ich schon, nur verbrate ich hierbei soviel Ressourcen, das es schon nicht mehr feierlich ist!
Ich sende die Tastentabelle A an die Tabelle B und C. Über die Taste A8 Lang wird Tabelle B entsperrt und Tabelle C
gesperrt, bei A8 Kurz wird Tabelle B gesperrt und Tabelle C entsperrt.
In der Tabelle B werden meine Schwellwerte gesetzt, Tabelle C ist für das Licht und die Rolladen zuständig.
Bis hierher funktioniert das ganze auch, aber jetzt kommt das knifflige.
Schalte ich über die Taste A8 Lang die Tabelle B frei (Temperaturregelung) soll die grüne LED am Tastsensor blinken
(eigentlich auch noch kein Problem). Nun soll es mir aber über die 4 roten LEDs den eingestellten Schwellwert an-
zeigen, aber nur dann wenn die Tabelle B freigeschaltet ist. ( Lämpchen 1 -> SW1, Lämpchen 2 -> SW2 .....)
Über virtuelle Relais und Summenbildung bin ich schon etwas in die Richtung gekommen, wie ich es mir vorstelle,
dabei hab ich aber so gut wie alle Ressourcen im Modul wie auch in meinem Hirn aufgeraucht. :-O
Habt Ihr hier vielleicht ein paar Lösungsvorschläge?
Danke!
Dany
Danke!
Dany
#2 RE: Umschaltbare Tastenebene
Dany,
du sprichst über Schwellwerte oder über die Sollwerte der Regler, die man "normalerweise" für die Heizungssteuerung verwendet?
KeineInfo
#3 RE: Umschaltbare Tastenebene
@ Phillipp
Ich meine Schwellwerte, ich möchte ja Stellmotoren für die Heizung über einen Schaltausgang
ansteuern (keine dimmbaren Stellmotoren).
Dany
Dany
#4 RE: Umschaltbare Tastenebene
Hallo Dany,
So aus dem "Bauch heraus":
Wiederhole Schwellwert schaltet die Lämpchen ein.
Beim Umschalten alle Lampen ausschalten, und da die B-Tabelle gesperrt ist, sollten auch die Lämpchen nicht durchschalten.
Um es richtig begutachten zu können, muss man die *.lp3 Datei kennen, alles andere ist graue Theorie, wie du es vielleicht gemacht haben könntest ;-)
Uwe hat eine tolle Glaskugel :-O, aber auch er ist manchmal überfordert.
Eventuell bietest du irgendwo deine lp3 zum download an.
KeineInfo
#5 RE: Umschaltbare Tastenebene
OK, hier hab ich leider nur zwei Probleme:Original von Beleuchtfix
1. Wie mache ich das mit dem "Wiederhole Schwellwert"?
2. Wie mache ich die Zuordnung. Angenommen Schwellwert 1 wird wiederholt, wie wird dann hierbei das Lämpchen 1
angeschaltet.
Bin leider (noch) nicht ganz so dick in der Materie, wie die meisten von euch! ;-)
Dany
P.S.: lp3 Datei kann ich leider im Moment nicht anbieten, hab die Programmierung wieder gelöscht, nachdem
ich mein Musterköfferchen fast zum glühen gebracht habe. :-O
#6 RE: Umschaltbare Tastenebene
Bei den Befehlen: Statuskommandos/Schwellwert/ und dann noch eintragen, welche du wiederholen möchtest. Eigentlich passiert dann genau das gleiche, wie beim Auslösen der Schwellwerte.Original von Dany
angeschaltet.
Da gibt es in der Pro einen tollen Befehl:Datei/Speichern unter ;-)P.S.: lp3 Datei kann ich leider im Moment nicht anbieten, hab die Programmierung wieder gelöscht, nachdem
#7 RE: Umschaltbare Tastenebene
Moin Dany,
ich habe so ein "Spielchen" mit 2 Tasten und ohne Lämpchen bei mir realisiert.
Meine Glaskugel ist auch hier durch die nachvollziehbare Rauchwolke leicht getrübt.
Die Auslastung des Moduls mit "sende/Sperre Taste" ist IMO unvermeidbar.
Du kannst das nur auf andere Tastentabellen auslagern und die Befehle entsprechend sperren bzw. freigeben.
Du darfst mir gerne die *.lp3 per email schicken - ich leite sie an die Neugierigen weiter.
#8 RE: Umschaltbare Tastenebene
Wenn die Programierung in den Modulen noch vorhanden ist, kannst du doch wieder auslesen ;-)
Das Lämpchen würde ich über die Schattentaste (Zweitbelegung) ein/umschalten.
KeineInfo
#9 RE: Umschaltbare Tastenebene
ups, so ein sh..,
merke gerade das ich mich etwas vertan habe im Bezug auf das handling mit den Schwellwerten.
Werd mal nochmal meinen Musterkoffer zum Dampfen bringen und eine *.lp3 Datei an euch schicken.
Dany
(hoffentlich Programmier ich nicht wieder eine Endlosschleife, da musste ich fast meinen Rechner
mit dem Knüppel herunterfahren) :-O
Dany
#10 RE: Umschaltbare Tastenebene
Wenn der Rechner am Bus "hängt" > RS232 abziehen
Wenn ein Modul "loopt" > Modul abklemmen und einzeln am PK ändern
Im Koffer (mit 2 Modulen) kein Problem, bei größeren Anlagen und eingebauten Modulen habe ich da auch schon kräftige Worte in Gebrauch gehabt :-O
Ich behaupte nach wie vor: ... es geht
