Schaltbare Steckdosen
mr_claus
#1 Schaltbare Steckdosen
Beitrag von mr_claus »
ich bin auf der Suche nach schaltbaren Steckdosen über Funk, die ich mit Domiq integrieren kann, oder alternativ auch über PCHK. Feste Drähte habe ich leider nicht und die Kombination UPS + R1U bzw. R2U ist zu teuer und passt nicht in meine Dosen.
Schön wäre eine integrierte Strommessung, ich hatte über Zigbee nachgedacht, habe aber keine Erfahrungswerte bzgl. Reichweite. Zudem bin ich nicht sonderlich begeistert, dass anscheinend nicht alle Geräte mit allen Gateways kompatibel sind.
Claus
#2 Re: Schaltbare Steckdosen
Beitrag von Thomas.Einzel »
Ich setze vor allem für weihnachtliche Zwecke zwei Eltako FSSA-230V ein (EnOcean). Gekoppelt an ein LCN-EGR. Kann man als Relais einfach komplett in die LCN Anlage integrieren, auch am Aktor eingeschaltet, wird das als Relaisstatus in den Bus gemeldet.
Viele EnOcean Aktoren kann man (zusätzlich) in den Repeaterbetrieb schalten (es gibt bei EnOcean Level 1 und Level 2 Repeater), da ist das Reichweitenproblem nicht ganz so die Frage.
Zuverlässig sind sie auch noch.
HTH Thomas
mr_claus
#3 Re: Schaltbare Steckdosen
Hi Thomas,
vielen Dank, das hilft auf jeden Fall weiter. Ich habe noch zwei Alternativen gefunden, die etwas kleiner sind und die man ggf. dichter stecken kann, falls wenig Platz sein sollte.
Afriso APR-234 mit Repaterfunktion
NodOn MSP-2-1-11 ohne Repaterfunktion
Ich hoffe, dass die auch beide funktionieren. Ist nur schade, dass es erst mit Modulen ab 2015 funktioniert.
Viele Grüße und Danke
Claus
