Huhu.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hierhin, oder in den Fremdanbieterbereich gehört, da aber mehr LCN-Module beteiligt sind, schreibe ich das mal hierhin ;-).
Ich habe in meiner Haustür ein GU-Security Schloss mit A-Schliesser.
Zur Zeit steuere ich dies über ein Relais an einem R8H an.
Programmierung:
Taste D1 kurz: Relais-Timer -----6-- in 3,48 Sek //Türfallen zurückfahren
Taste D1 kurz: Taste D2 in 5 Sek
Taste D2 kurz: Relais-Timer -----6-- in 2,04 Sek //Türfallen ausfahren
Ich habe folgendes Problem.
Ich wollte nun die Steuerung auf einen Ausgang an einem SH+ legen.
Also habe ich den Kabel vom Relais auf den Ausgang umgeklemmt und eine entsprechende Programmierung vorgenommen.
Leider ohne Erfolg. Schalte ich den Ausgang am SH+ passiert am Türöffner gar nichts.
Muss das nicht das selbe sein, ob ich über ein Relais Strom fliessen lasse, oder über einen Ausgang?
Dirk
Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
#2 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
Hallo Dirk,
das sit definitiv nicht das gleiche. Die Relais sind potenzialfrei, und du leitest wohl nur die 12V für den Öffner drüber.
Am SH liegt immer die Phase an, so dass am AUsgang des SH immer 230V SPannung vorhanden sind. (!)
Ich würde fast befürchten, dass du den Öffner damit gekillt hast ;-( Oder geht er noch (?) Was ich mir fast nicht vorstellen kann, wenn mann 230V auf einen 12V Eingang legt.
#3 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
Hallo Phillip.
Zwischen LCN und dem Öffner hängt noch ein 12V Trafo ;-).
Der Öffner funktioniert ganz normal weiterhin über das Relais.
Dirk
Dirk
#4 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
Hallo Dirk,
dann bin ich ja beruhigt :-O
Bin da nicht der Experte, aber kann das mit den Triacs im SH und dem Trafo Probleme geben?
Mal Warten bis die Elektrikerabteilung Wochenende hat, dann gibts sicherlich ne Antwort :-O
Dass es an der Programmierung liegt hast Du ausgeschlossen?
Muss man beim GU die Falle wieder zurückfahren? Ich dachte, es geht auf und danch ist die Falle wieder im Ausgangszustand?
#5 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
Hallo Dirk,
Eigentlich sollte es klappten. Sind bei dem SH+ die Ausgänge auch eingeschaltet (Moduleigenschaften)? Hast du am Ausgang einmal gemessen, ob dort Spannung anliegt?
#6 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
Also ausschliessen möchte ich einen Programmierfehler nicht ;-).
Allerdings kommt bei meiner Programmierung Spannung am Ausgang an, sodass zumindest irgendwas passieren müsste.
Dem Trafo/Netzteil müsste es meiner Laienhaften Vorstellung nach ja völlig egal sein, ob vor Ihm ein Relais oder ein SH+ Ausgang liegt. Aber da kenne ich mich auch nun wieder gar nicht aus ;-).
#7 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
der Elektriker wechselt mal von Urlaub zu Wochenende - letzter Urlaubstag = große Baustelle (noch ohne LCN, folgt morgen :-))
Die Ausgänge (Triacs) schalten den Verbraucher nicht "frei" (wie ein Schalter oder eben das Relais), sondern lassen "Restströme" durch. Damit sind z.B. einige Sparlampen (mit interner Elektronik) nicht aus zu schalten, sondern "glimmern" immer fröhlich weiter.
Für einen "echten" Trafo (schwer, weil bewickelter Eisenkern) ist das kein Problem. Hast du aber nur ein Schaltnetzteil (leicht, weil nur Elektronik) kann das reichen, um nicht wirklich abzuschalten. Evtl. kann es was bringen den Filter im SH zu deaktivieren (siehe Waschzettel, beim SH durch kratzen an der Leiterbahn).
Meldet dein Busmonitor den Ausgang zurück (0% ... 100%)? Dann stimmt die Programmierung und du musst an der Hardware basteln.
#8 RE: Türöffner nur über Relais und nicht über Ausgang?
Hallo Dirk,
klemm doch zur prim. Wicklung des Trafos eine normale 230V-Lampe (25W). So kannst du den Fehler weiter eingrnzen.
Was für einen Trafo hast du elektr. oder Eisenkern?
Gruß Dirk 8-)
Gruß Dirk 8-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
