Sporadisches Fehlverhalten BMI
bonbod
#1 Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon bonbod » Fr 30. Mär 2007, 10:44
Hallo alle miteinander.
Ich habe das Problem, dass es bei mir hin und wieder zu Vehlverhalten der BMI"s kommt. Dies äussert sich folgendermassen:
Programmierung:
B4 Lang Ausgang1: Ein Rampe 1Sek
B4 Los Ausgang1: TrHs 30 Sek Abschaltrampe langsam
1. Der BMI löst aus und schaltet das Licht ein.
2. Das Licht beginnt sofort herunterzudimmen.
3. Das Herunterdimmen kann nicht durch Bewegung gestoppt werden.
4. Am Ende des Dimmvorgangs geht das Licht wieder an und der weitere Ablauf ist normal.
Hat jemand dieses Verhalten auch schon beobachtet?
Dirk
#2 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 30. Mär 2007, 12:38
Ich habe mir zum Testen als Zweitbelegung ein EIB-Lämpchen eingeschaltet (auf Lang) und mit Los wieder ausgeschaltet. So kann ich erkennen, ob der BMI noch ein Signal sendet oder nicht. das BMI kann erst wieder eine neue Meldung absetzen, wenn es ausgeschaltet hat, vorher wird kein neues Lang-Kommando gesendet.
Vielleicht hilft das, den Fehler weiter einzukreisen.
- Editiert von Beleuchtfix am 30.03.2007, 14:04 -
jroe2001
#3 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon jroe2001 » Fr 30. Mär 2007, 19:54
Bei mir gleiches Verhalten. Tritt sporadisch auf (und fast immer bei meiner Frau)...
Gruß Jens
#4 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon Uwe » Fr 30. Mär 2007, 22:33
Oooohhh ... das kennen meine Www auch :-(
Ich habe allerdings fast überall 4 BMI an einem I-Port und bin derzeit dabei dieses durch Verlegung zu entlasten.
Im W-Bad habe ich schon erste Erfolge (bis jetzt ...)
Habt ihr noch mehr am betroffenen I-Port angeschlossen? Welche Ser.Nr. haben eure betroffenen Module?
Ich habe das schon "heftig" mit der Hotline diskutiert, leider keine "heißen" Tipps (nur "probier mal ...").
Grüße, Uwe - der hier sehr an Ursachenforschung interessiert wäre
jroe2001
#5 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon jroe2001 » Sa 31. Mär 2007, 09:58
Soviel ich weiss, dürfte nichts weiteres am I-Port hängen. Modul ist 0F0518... Wie weit dürfen BMI und Modul entfernt sein ?
Gruß Jens
#6 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon Uwe » Sa 31. Mär 2007, 11:15
Aha ... meine Probleme sind am 0F01 ...
- mit 2 (oder mehr) IV bis zu 100m.
Dummy
#7 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon Dummy » Mo 2. Apr 2007, 12:22
Hallo zusammen..
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Hatte aber bisher kein Zeit (da das Haus noch in der Umbauphase steckt) dem Fehler auf den Grund zu gehen. Ich habe bei mir neue Module im Einsatz (Nov.2006 10AB0A...) mein BMI hängt am IV ca. 1,5-2 Meter (Cat.5e-Kabel) entfernt vom UP+ im WC mit Temp.-Sensor im Bad (noch) ohne.
Meine Programmierung:
B4 Los Ausgang1: TrHs 60 Sek Abschaltrampe im Bad mittel / WC langsam
Der Fehler tritt auch bei mir nur sporadisch im Bad und WC auf.
Ich habe auch schon mit den Abschaltzeiten (TrHs) experimentiert, aber ohne Erfolg.
Eddy
#8 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon Uwe » Mo 2. Apr 2007, 19:27
Moin Eddy,
bei deinen (ich verbessere) 100B... sollten die Transponder nicht aktiviert sein. Damit habe ich einige Störungen eliminieren können.
Wenn das nicht hilft, versuche es mit "Hilfsmaßnahmen" wie das von Florian beschriebene Lämpchen oder einem Piep-Kommando (möglichst im gleichen Modul). Damit kannst du zumindest erst mal eingrenzen, ob der BMI "schaltet" (seinen Befehl los wird).
Hat noch jemand RR am selben Port? Versucht es mal ohne ...
(ohne den TS fehlt ja meist eine wichtige Funktion)
und:
meine BMI haben alle den "grünen Punkt" auf dem Schrumpfschlauch. Ältere (IMHO weiß oder silber) können da auch Probleme machen.
bonbod
#9 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon bonbod » Mo 2. Jul 2007, 11:26
Bei mir ist das unabhängig von weiteren angeschlossenen Komponenten.
Mit und ohne RR kommt es ab und an zu den Fehlschaltungen.
Bisher konnte ich auch noch keinen Bewegungsmelder ausmachen, bei dem das nicht schonmal pasiert waere. Es entsteht lediglich ein Gefühl der Häufung bei den Bewegungsmeldern, die immer ausloesen (z.B. im Hauswirtschaftsraum, dort habe ich kein Fenster). Da dort das Licht häufiger angeht tritt die Störung natuerlich auch häufiger auf.
Dirk
#10 RE: Sporadisches Fehlverhalten BMI
Beitragvon Uwe » Mo 2. Jul 2007, 11:34
Moin Dirk,
welche Farbe haben deine Punkte auf den BMI?
